Das mit dem Ziehen am Gashahn bringt nur was, wenn der Dello ne Beschleunigerpumpe hat. Sonst kannste dir das sparen.
Ich machs immer so.
Wenn kalt: Choke ziehen.
Einmal langsam durchkicken, bis Wiederstand. Dann Deko ziehen und Kolben mit dem Kicker über den OT heben. Dann Deko loslassen, Kicker nochmal nach oben, dann mit Schwung (da brauchts kein Rumhüpfen) nochmal durchtreten. Wenn die Kiste läuft, Choke raus. Gleiches, wenn sie auch nur einmal hustet.
Ist etws übung.
Steuerkette positionieren /Springt nicht an nach Dichtungswechsel
- Motorrad: TE 610 '95
- Lennox_meister
- Motorrad: smr 570
Re: Steuerkette positionieren /Springt nicht an nach Dichtungswechsel
jap es waren die 4 langen Muttern die komplett lose waren
hab die heute dann fest gezogen mit richtigen Drehmoment und dann nochmal so 90 grad.
läuft alles. (erstmal...)
hab dann nochmal den vergaser bisschen eingestellt und die karre springt gefühlt schon an wenn ich den kicker nur angucke.
- wgary
so soll sein!
Prüf alle anderen Schrauben, wer weiß, was sonst noch alles locker ist...
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
