Carbonkit von Rade
Re: Carbonkit von Rade
So, Kit ist montiert.
Zusammenfassend kann ich sagen das ich mit der Qualität mehr als zufrieden bin. Alles hat gepasst und ich musste nichts nacharbeiten. Die Teile sind ordentlich gearbeitet und das Carbon ist ein wirklicher Hingucker.
Die reine Arbeitsdauer kann man mit 3-6 Stunden einrechnen, je nachdem wie geschickt man ist. Wirklich fummelig war nur die ganze Verkabelung im Turm wieder herzustellen aber durchaus machbar wenn man mit etwas Verstand an die Sache geht. Das Video von Rade zum F5 Kit sollte man sich aber schon angucken da dort ein paar nützliche Tipps drin vorkommen.
Also bis jetzt bin ich richtig happy! :) Eine Probefahrt steht morgen an und ich bete das die Windabrisskante meinen Helm nicht voll in Turbulenzen bringt...
- WhatsApp Image 2021-10-16 at 22.57.06.jpeg (229.41 KiB) 2801 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2021-10-16 at 22.57.05.jpeg (267.79 KiB) 2801 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2021-10-16 at 22.57.05 (1).jpeg (248.71 KiB) 2801 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2021-10-16 at 22.57.04.jpeg (267.54 KiB) 2801 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2021-10-16 at 22.57.04 (1).jpeg (275.34 KiB) 2801 mal betrachtet
Ich zieh nach
Und Probefahrt bestanden ?
Gab es Probleme mit dem Anbau der originalen Blinker ?
Ich möchte auch keine Ķleinen ?
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Konnte leider noch nicht fahren der Sohnemann ist krank und braucht Pflege, ich hoffe später noch ne Runde drehen zu können.
Ja die beiliegenden waren nicht so der Kracher, haben zwar E Kennzeichen aber die originalen gefallen mir besser. Bei den originalen musst du nur die Nase die für die horizontale Positionierung mit nem Dremel wegmachen oder ein kleines Loch zusätzlich ins Rade Kit bohren dann passt es.
Aber Optik ist mega freu dich schonmal :)
Wer immer es erfolgreich eintragen läßt....es wäre super, dies hier kund zu tun....ich werde es versuchen und berichten...Präzedenzfälle sollen ja helfen...!
Gruß, Olaf
Gruß, Olaf
Ist nicht erforderlich.
Scheinwerfer und Scheibe müssen abe besitzen. Der Rest ist egal.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Countrybiker
- Motorrad: Enduro 701 LR
Scheinwerfer haben ABE aber die Scheibe wahrscheinlich nicht.
Stimmt, Rade schreibt, sie ist nicht "certified"....ich hatte mich auch leider vorher nicht schlau gemacht und habe gedacht, wenn die f-3 hat, dann doch gewiss auch die f-5....deswegen, wer erfolgreich ist bitte posten!
Genau, Beleuchtung hat E Kennzeichen. Scheibe nicht. Daher ist wohl der richtige Weg die Scheibe nicht als Scheibe sondern Verkleidungsteil eintragen zu lassen.
Hier im Forum gibt es ja bereits erfolgreiche Rade Garage Eintragungen. Diese hab ich mir bereits ausgedruckt und lege sie demnächst der Prüfstelle vor als Präzedenzfall. Davon ab sollte man aber trotzdem einen wohlwollenden Prüfer haben ;)
Kannst du mich anrufen ?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
So ich war vorhin beim Tüv Nord und es sieht bis jetzt ganz gut aus.
Die Unterlagen die ich dort abgegeben habe sind folgende:
-Materialgutachten und Test nach ISO (erhalten von Rade Garage per Mail)
-Materialbeschreibung (erhalten von Rade Garage per Mail)
-Zertifikate der Beleuchtung (erhalten von Rade Garage per Mail)
-Präzedenzfall der bereits erfolgreichen Eintragung eines Forummitglieds nach Paragraph 21 (hier aus dem Forum)
Was mir noch fehlt:
-Eine Bestätigung von Rade Garage dass das Windschild aus dem o.g. Material hergestellt wurde. Dies habe ich heute dort angefragt.
Der nette TÜV Prüfer schaut nun nach welchen ISO Vorschriften die Scheibe auf Brand, Bruch und Splitterfall getestet wurde und benötigt dann nur noch die Bestätigung von Rade Garage dass das Material verwendet wurde da man von der Scheibe keine Rückschlüsse auf das Materialgutachten ziehen kann. Er ruft mich nachdem er alles geprüft hat wieder an und teilt mir sein Ergebnis mit.
Wenn ich weitere Ergebnisse habe können wir gerne telefonieren.
Was mir noch fehlt:
Wichtig wegen Anbau
Ich häng fest und trampel auf der Stelle.
Hallo
Bin mit dem kit nicht zufrieden.
Mächtige Quälerei beim anbaun.sehr eng und sehr kurze Kabel.
Seitenteile passen nicht mit der Sitzbank.
Bilder im Netz täuschen.
Muss mich mit Rade erst mal in Verbindung setzen.
Gruß Matthias
Bauanleitung im Video nicht für 19 Modell.
Gruß Matthias
- 20211019_012554.jpg (2.41 MiB) 2705 mal betrachtet
- 20211019_011942.jpg (2.29 MiB) 2705 mal betrachtet
- 20211019_012817.jpg (1.95 MiB) 2705 mal betrachtet
- 20211019_012725.jpg (2.45 MiB) 2705 mal betrachtet
Das ist natürlich schade dass du so eine Erfahrung gemacht hast.
Nur als Info man kann die Aufnahmen der Verkleidung am Turm bewegen da diese auf Gummipuffern gelagert sind und das passt dann recht einfach mit der Verkleidung und drückt diese etwas nach hinten.
Zudem sind auf dem Foto mit der Sitzbank nicht die Aufnahmen aus dem alten Seitenteil eingesetzt wie soll das dann auch halten? Oder was möchtest du damit zeigen?
Zu den Kabeln, welche meinst du? Die Blinker kannst du doch wenn nötig einfach verlängern (falls du den beiliegen Vorwiderstand nicht eingebaut hast). Was ist das denn für ein schwarzes Kabel auf dem ersten Bild, sag mir nicht das ist deine Beleuchtung vorne, für die und ebenfalls die Blinker gibt es doch die Tülle vorne am Turm die man ausschneiden und das Kabel durchstecken kann.
Wie gesagt ich hatte keine Probleme mit dem Anbau aber da macht wohl jeder seine eigenen Erfahrungen
Das kabel ist fürs Navi. Hängt da noch frei.
Der gesamte Kabelbaum ist sehr knapp bei mir. Nicht so wie im Video.
Die linke Halterung passt nicht und zieht die ganze linke Seite nach vorne. Dadurch ist das Loch zur Sitzbank um 3 cm zu weit vorn.
Werd heute mal was probieren.
Hallo
Hab es jetzt dranne. War ganz schön Quälerei. Erst paßten die Schrauben an die Rahmenhalter nicht und dann die Kanzelhalter.
Zieg mal anbauen und abnehmen ehe das nachbiegen geholfen hat.
Jetzt sieht es aber gut aus.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
- 20211019_180650.jpg (1.44 MiB) 2662 mal betrachtet
- 20211019_181515.jpg (2.7 MiB) 2662 mal betrachtet
Heyyyy! Sieht doch spitze aus!
Dafür hat sich deine Quälerei doch gelohnt
