Vitpilen 701 - Seitenständerproblem/TC-Failure
hamsteralex
Motorrad: Vitpilen 701 / 750SS
Beitrag von hamsteralex »
Mein Vit 701 hat knapp über 1300km Laufleistung runter und seit heute Mittag habe ich zwei blöde Probleme:
1. TC-Failure
Im Display wird seit heute Mittag die Meldung "TC-Failure" angezeigt. Kann es sein, dass die Vit etwas "wasserempfindlich" ist? Ich hatte gestern nämlich eine kleine Regenfahrt und habe danach die Maschine in die Garage gestellt. Heute Mittag wollte ich sie dann sauber machen und siehe da...die dämliche Meldung wird urplötzlich angezeigt. Kann ich irgendwo nachlesen, wo ich die Steckerverbindungen für die TC usw. finde? Evtl. ist es ja "nur" ein feuchter Stecker.
2. Seitenständerproblem
Als zweite Merkwürdigkeit wird von der Elektronik das Einklappen des Seitenständers nicht mehr erkannt. Kann es sein, dass da irgendwo ein Magnet hingehört? Im Seitenständer ist ein komische Loch...mit nichts drin. In der Ersatzteilliste wird der Ständer dann auch mit Magnet beschrieben.
Gibts schon irgendwelche Tipps und Tricks was das angeht?
Das Elektronische Zeugs ist ja eigentlich nicht schlecht...aber es sollte wenigstens ein paar Kilometer mehr halten....
Signatur?...kann ich mir nicht leisten!
hamsteralex
Re: Vitpilen 701 - Seitenständerproblem/TC-Failure
Kleiner Nachtrag:
Eine Absuche in der Garage förderte einen kleinen Magneten zu Tage. Der passt vom Durchmesser genau in das leere Loch am Seitenständer. Das kleine Miststück ist mir doch tatsächlich gestern beim Abstellen aus dem Seitenständer gefallen.
Das "TC-Failure" im Display ist jetzt auch verschwunden...dafür leuchtet jetzt das Motorsymbol :aarg: :roll2: :kadw:
Nash
Motorrad: 701SM
Beitrag von Nash »
Schau’ mal hier:
viewtopic.php?f=70&t=60255
hamsteralex
Ja, den Thread habe ich schon gelesen...mal sehen, ob das bei mir auch soweit kommt.
Den Seitenständermagnet habe ich zwischenzeitlich mit Zwei-Komponenten-Knete wieder im Loch befestigt. Als Notfallhelfer kommt noch ein kleiner Magnet in die Motorradjacke. Damit lässt sich der Seitenständerschalter überlisten...
Torbenvit701
Beitrag von Torbenvit701 »
hamsteralex hat geschrieben: 28.09.19 - 17:42 Mein Vit 701 hat knapp über 1300km Laufleistung runter und seit heute Mittag habe ich zwei blöde Probleme:
1. TC-Failure
Moin, habe Grad das gleiche Problem mit dem TC Failure. Vorallem wird dazu KEIN ABS Fehler angezeigt. Bist du zu einem Erbenis gekommen? LG Torben
Marcusmann
Motorrad: 701 Vitpilen '19
Beitrag von Marcusmann »
Moin ihr Beiden,
ist zwar ein Bisschen zu lesen aber da stehen ein paar Lösungsansätze drin, es gibt noch nichts generelles für die Probleme.
Für den Seitebständerschalter gibt es auch was, der Fehler ist übrigens mal was Anderes als immer nur die Elekrik / Elektronik. :2w:
Nash hat geschrieben: 28.09.19 - 18:54 Schau’ mal hier:
http://www.husqvarna-forum.de/forum/vie ... 70&t=60255
hamsteralex
Guten Morgen,
meine Vit läuft -bis- jetzt ohne weitere Probleme. Der eingeklebte Magnet hält und ich hatte bis jetzt keine anderen Probleme...ich muss halt jetzt irgendwann mal den Rückruf abarbeiten lassen.
Kulle
Beitrag von Kulle »
Infos zur Seitenständerproblematik
https://vitpilenforum.com/forums/topic/ ... -stranded/
Arguing with an engineer is like wrestling in the mud with a pig. After a few hours you realise the pig enjoys it.
