vitpilen 701 blinkerrelais Tausch wo ist er denn?
MRG701
Motorrad: Vit701
Beitrag von MRG701 »
Grüße meine lieben :2w:
Meine 701 hat ein paar schöne Blinker bekommen
Doch leider schaut es aus wie in einer Disco die Dinger blinken viel zu schnell...
Ich habe mir ein LED last unabhängiges Relais bestellt was ich grade austauschen wollte doch leider finde ich das gute Stück nicht :ka:
Hat das zufällig schon wer gemacht und kann mir da helfen? :massa:
Grüße aus NRW
nlcarbon
Motorrad: Vitpilen 701
Re: vitpilen 701 blinkerrelais Tausch wo ist er denn?
Beitrag von nlcarbon »
Wo das Relais ist kann ich dir auch nicht sagen, ich habe einfach je Seite einen 47Ohm 5Watt Widerstand dazu geklemmt :D
Mich hat das auch gewundert da Serie ja schon LED Blinker verbaut sind (3Watt). Meine Zubehör Blinker haben aber nur 1Watt...
MRG701
Motorrad: Vit701
Die 2 neuen blinker unterm heck haben auch nur 1w
Vorne sind noch die originalen drauf... Weiß halt nicht ob das mir 2 einzelnen Wiederstanden funktioniert... Dachte ich müsste gleich das ganze Relais Taschen :/
Hast du alle 4 blinker getauscht?
nlcarbon
Ja hab alle 4 getauscht. Mir fehlten also 4 Watt die jetzt halt der Widerstand verbrät :Top:
Lacker
Beitrag von Lacker »
Moin MRG701.
Das Blinkerrelais sitzt unterm Tank (3 Poliger Stecker). Mit kleinen Händen kommt man von der linken Motorradseite an den Stecker ran.
Zum testen des neuen Relais würde das ja reichen ;-) .
MRG701
Motorrad: Vit701
Moin Lacker danke für die Info :D
Habe grade mal geschaut dich wirklich schlauer bin ich nicht ist das ding links oder rechts vom Motor? Der tank ist ja groß bzw lang... Hat der Stecker ne bestimmte Farbe oder Kennung? :-(
Lacker
Guck mal von der linken Seite übern Ventildeckel schräg noch oben. Die Steckeraufnahme vom Relais müsste blau sein, der Stecker am Kabel weiss.
MRG701
Motorrad: Vit701
Ich sehe den Übeltäter :mrgreen:
OK dann werde ich da später das ding dran machen und hoffentlich brennt die Halle nicht ab
Danke an euch zwei
MRG701
Motorrad: Vit701
So das ding ist drinnen und es blink mit einem ca 90 puls somit alles supy
Danke schön noch mal
Habe mal ein bild von dem Blinker Relais gemacht ggf sucht in der zukunft ja auch mal eine danach... Wie Lackes schon sagte :
Linke seite schräg über der Ventilkappe... Das blaue Ding ist das alte Relais und der weiße Stecker muss ins neue :mrgreen:
Bemme#11
Beitrag von Bemme#11 »
Gib mal ein Link zu deinem Relais, danke :Top:
MRG701
Motorrad: Vit701
cuto8
Beitrag von cuto8 »
Da muss ich den alten Thread doch glatt nochmal aktivieren - denn links sehe ich bei mir genau gar nichts (außer Dreck):
Wenn ich aber von rechts reinschaue, dann kann ich was blaues erkennen:
Bin ich da richtig unterwegs? Und wo habt ihr die Kinderhände her, um da dran zu kommen?
