Ruckartige Gasannahme bei der Nuda
- NudaNeunHundert
- Motorrad: Nuda 900
Grüss euch,
dieser Thread dient dazu, meine Erfahrungen inklusive Lösung mit der fürchterlich ruckartiger Gasannahme meiner Nuda 900 mit euch zu teilen.
Als ich die Nuda Mitte 2018 gekauft habe, war es nicht perfekt, aber von einer Yamaha MT09 kommend schon sehr gut. Seitdem wurden über 25.000km abgespult. Im Herbst 2019 wechselte ich zum ersten Mal den Luftfilter auf einen von K&N. Rein gefühlt war die Leistung besser und bezüglich Gasannahme fiel mir nicht wirklich ein Unterschied auf. Kurze Zeit später prüfte ich noch das Ventilspiel und synchronisierte die Drosselklappen und dann ging es auch schon in die Winterpause. Der KM Stand war bei etwa 35k.
Dieses Frühjahr konnte ich schon einige Kilometer abspulen und es war einfach nur schlimm. Klar, man ist außer Übung und kann das miese Fahrwerk und andere Faktoren schlechter kompensieren, aber dieser harte Ruck beim Wechsel von Schubwechsel auf Last war jenseits von Gut und Böse.
Im Internet findet man alle möglichen Tipps und Tricks.
Entsprechend führte ich folgende Maßnahmen in der aufgeführten Reihenfolge durch:
- Fehlerspeicherüberprüfung per MotoScan --> keine Fehler
- Nach einer hier gefundenen Anleitung einen TPS-Reset durchgeführt --> kein Unterschied
- 98 Oktan tanken --> kein Unterschied
- Jeden Lastwechsel mit der Hinterradbremse abschwächen --> hilft, aber der Ruck war sogar dafür zu stark
- Ruckdämpfer im Hinterrad prüfen --> völlig ausgeleiert. Vier Aluplättchen von jeweils 3mm Stärke haben Abhilfe geschafft. Die Ruckdämpfer für eine Woche in ein Ölbad zu legen, brachten pro Ruckdämpfer dagegen lediglich per Messschieber gemessene 0,1mm. --> etwas bessere Gasannahme
- K&N Luftfilter gegen den alten, originalen tauschen --> fast pefekte Gasannahme
- Einen Aufkleber von etwa 3x4cm oben auf den Luftfilter kleben --> Nuda geht butterweich ans Gas ohne wirklich spürbarem Leistungsverlust
Die Erklärung ist einfach: Der Motor bekam zu viel Luft/Sauerstoff und lief entsprechend zu mager.
Stellt sich die Frage, schadet der Aufkleber auf dem Luftfilter? Läuft der Motor jetzt zu fett? Woher weiß ich, wann zuviel ist?
Das Ziel muss eigentlich sein, das Gemisch ohne den Aufkleber fett genug zu kriegen. Weil so und nicht anders soll meine Nuda ans Gas gehen.
Es gibt scheinbar ein Modul, das man statt dem Temperaturfühler anschließt.
Möglicherweise fehlt bei mir auch noch das Update fürs Motorsteuergerät, weil das Tacho hat noch keine Anzeige für Motortemperatur und Durchschnittsverbrauch. Wie ich das selbst überprüfe, konnte ich noch nicht herausfinden.
- Firebeast
Re: Ruckartige Gasannahme bei der Nuda
Hi Kollege
Beatmungsprobleme sind gerade leider weit verbreitet...
Guck mal hier rein --> CLICK. Da wird sich gerade mit genau diseem Thema beschäftigt. Ich schätze auch, dass du dem Motor-Steuergerät
gefälschte Parameter zukommen lassen musst, sei es mit veränderter Temperatur-Info, Lambda-Wert etc. oder wie du jetzt, den Luftstrom
manuell regeln.
Gruß Paul
manuell regeln.
Gruß Paul
- S McHusky
- Motorrad: Nuda 900 ABS
Nach deiner Beschreibung wäre mein erster Gedanke, der Ansaugtrakt zieht irgendwo Nebenluft. Durch den Aufkleber auf dem Luftfilter hast du die Luftfilter-Ansaugluftmenge, soweit minimiert, das in Summe mit zusätzlicher Luftzufuhr durch Undichtigkeiten, die benötigte Ansaugluftmenge in etwa so passt, das die Nudl wieder ruckfreier läuft.NudaNeunHundert hat geschrieben: ↑29.03.20 - 12:27 - K&N Luftfilter gegen den alten, originalen tauschen --> fast pefekte Gasannahme
Prüfe mal ALLES, was mit Ansaugluft zu tun hat. Sehr schwer zu finden sind undichte Fügeverbindungen. Z. Bsp. Verklebungen oder Verpressungen an Kunststoffgehäusen, die optisch in Ordnung sind.
Erst wenn im Ansaugtrakt ALLES in Ordnung ist, würde ich anderswo weitersuchen. Viel Erfolg!
Gruß S McHusky
- Firebeast
Da hat McHusky natürlich Recht: Wenn du irgendwo eine Undichtigkeit hast, kann die Kiste nicht richtig laufen.
Du schriebst, du hättest das Ventilspiel kontrolliert - vielleicht hast du ja versehentlich beim Zusammenbau das
Gummiteil zwischen Airbox und Drosselklappengehäuse nicht richtig draufgesetzt oder einen Schlauch nicht richtig
aufgesteckt.
aufgesteckt.
- NudaNeunHundert
Das ist natürlich ein sehr guter Punkt, den ich wohl zu sehr vernachlässigt habe. Vielleicht komme ich in den nächsten Tagen dazu, den ganzen Ansaugtrakt zu zerlegen. Wäre super, wenn es so banal wäre. Ich werde berichten.
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
...auch das Update ist von sehr guter Wirkung
- es gab zu Anfang sehr viele Klagen über eine harte Gasannahme
Nach dem Update war davon keine Rede mehr
Bollergruß
Tosc
i
Bollergruß
Tosc
Ich habe damals bei meiner Nuda auch mal den K&N-Filter montiert. Das Ergebnis: eine unhomogene Gasannahme und Geruckel innerorts - ich habe dann schleunigst wieder den Originalluftfilter eingebaut.
Ausserdem hat der Softwareupdate 2013 die ganze Sache beruhigt.
Dafür hatte ich an dann das Problem, dass die Standgasdrehzahl manchmal nicht mehr runter kam, vor allem nach Fahrten über 1000 müM.
Das war dann wieder das Thema mit dem verschmutzten Leerlaufsteller. Offenbar war das Mapping vor 2013 da toleranter.
Gruss ZIR
Gruss ZIR
Fahre immer vorsichtig, es sind noch andere Verrückte unterwegs ...
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Servus
Wie die anderen schon beschreiben, war vor dem Softwareupdate die Nuda viel ruppiger, nach dem Update war das nicht mehr vorhanden. Ich zB. mochte die spontanere Gasanahme und war etwas enttäuscht nach dem Update. Abhilfe für das "RUPPIGE" schafft ein Ansaugtemperaturfühler (NTC) in Serie hängen, dann wirds zumindest mit dem Teillastruckeln besser. Dafür gibts einen eigenen Forumseintrag im Forum >> SIEHE https://husqvarna-forum.de/forum/viewto ... TC#p491259.
Wenn du nicht selber basteln willst kannst du dir ja das http://www.sol2.be/index_choice_ENG.html kaufen, nimm die bessere Version, die ist die gleiche wie das überteuerte BOOSTER PLUG MODUL.
Die kosten sind überschaubar und es funktioniert auch. Natürlich ist es kein Rapidbike oder Dynojet.
LG.Toni
LG.Toni
JoJo_Berlin
- Motorrad: 900 R + 900 ABS
Moin,NudaNeunHundert hat geschrieben: ↑29.03.20 - 12:27 .. synchronisierte die Drosselklappen .. gefundenen Anleitung einen TPS-Reset durchgeführt ... Aufkleber von etwa 3x4cm oben auf den Luftfilter kleben
wie genau hast Du die Drosselklappen synchronisiert?
Tritt die harte Gasannahme bei annähernd jedem Drehzahlband auf und auch egel bei welcher Gasgriffstellung oder kann es eingegrenzt werden.
Der beschreibene TPS reset ist für den A....!
Das kann nur mit einem Diagnosegerät bei betriebswarmen Motor und auch nur mit Fremdeinspeisung 13,8 - 14,4 Volt korrekt erfolgen.
Wenn dann das Poti noch leicht "vorgespannt" wird, im Anlernvorgang, wird die Gasannahme deutlich weicher, auch mit K&N.
Das der Aufkleber solch eine spürbare Auswirkung hat verwundert mich. Der Durchsatz ist ausreichend für mehr als 160 Sauger-PS somit schnürt es dem Motor erst bei hoher Drehzahl und Vollgas leicht die Kehle zu.
Das Fake-Tuning per Widerstand zur Lufttemperaturmanipulation kannst Du kurzzeitig mit einen Eiswürfel simulieren.
Sensor ausbauen, Eiswürfel anlegen, etwas isolieren und testen.
Im Laufe der darauf folgenden Testfahrt schmilzt der Eiswürfel und vermittelt das vorher/nachher Gefühl.
KEIN TROCKENEIS VERWENDEN!!!
Bye
Jojo
- NudaNeunHundert
Danke and die zahlreichen Antworten. Wenn die Suche nach Falschluft keine Verbesserung bringt, sind Softwareupdate und Widerstand als nächstes dran.
Die Gasannahme war je höher die Drehzahl desto besser. Aber nie wirklich gut. Gasgriffstellung von 0 aufwärts.
Die Drosselklappen habe ich mit einem 'Carbtune Pro Synchrontester' synchronisiert. Die Abweichung war nur sehr gering und wurde von mir auf 0 gebracht.JoJo_Berlin hat geschrieben: ↑31.03.20 - 20:46 wie genau hast Du die Drosselklappen synchronisiert?
Klingt nicht nach etwas, was ich per UniCarScan UCSI-2000 und App erledigen kann.JoJo_Berlin hat geschrieben: ↑31.03.20 - 20:46 Der beschreibene TPS reset ist für den A....!
Es ist wie Tag und Nacht.JoJo_Berlin hat geschrieben: ↑31.03.20 - 20:46 Das der Aufkleber solch eine spürbare Auswirkung hat verwundert mich. Der Durchsatz ist ausreichend für mehr als 160 Sauger-PS somit schnürt es dem Motor erst bei hoher Drehzahl und Vollgas leicht die Kehle zu.
Das lässt sich machen.JoJo_Berlin hat geschrieben: ↑31.03.20 - 20:46 Das Fake-Tuning per Widerstand zur Lufttemperaturmanipulation kannst Du kurzzeitig mit einen Eiswürfel simulieren.
Das hab ich jetzt schon des Öfteren gelesen. Glaube ich lasse kein Update machen, bin recht zufrieden wie sie fährt.
Weiß jemand ob man auch nur das Update aufs Kombiinstrument aufspielen lassen kann und die ECU alt lässt?
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
....ja, das sind zwei getrennte Updates. Das weiß ich sicher, da nur das Motorupdate normalerweise im Rahmen einer Inspektion automatisch aufgespielt wurde. Viele Händler haben aber einfach beide aufgespielt. In meinem Fall wollten die da einen 10er für die Kaffeekasse für das Update des Kombiinstruments - das Motorupdate wurde im Rahmen des ersten Kundendienstes aufgespielt. Mit diesem Hintergrund, ist der Umkehrschluss über das Kombiintrument auf das Motorupdate zwar wahrscheinlich, aber nicht zwingend...
Ich hatte 2017 auch das Problem damit, wie hart die Nuda ans Gas ging...da waren es aber etzten Endes dann die Ruckdämpfer, die bestens ausgesehen hatten, weswegen ich die zuerst auch nicht ersetzt hatte. Nach dem Austausch war es dann wieder ok, aber das trifft auf das hier beschriebene Problem ja augenscheinlich nicht zu.
- crossrip
- Motorrad: Nuda 900 R '12
Oh, ich wusste nicht, dass es da zwei getrennte Updates gibt!
alternativ auch Bremsnix
- triplehead
- Motorrad: Nuda 900 RR
Das mit der harten Gasannahme ist schon seltsam. Meistens geht meine Nuda sehr sanft ans Gas. Letzten Sonntag habe ich mal eine Runde gedreht, so 150km, da kam es 2-3 Mal vor, dass der Motor sehr hart ans Gas ging. Dann war wieder alles OK. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich das Mapping beim Fahren irgendwie einregelt. Kann ja eigentlich nicht sein, oder?
Gruss
Jürgen
Gruss
Jürgen
Zuletzt geändert von triplehead am 02.04.20 - 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Faritan
...wenn Du einen PC mit Autotune verbaut hast ja...
- triplehead
Autotune hab ich nicht, aber so fühlt sich's beinahe an.
Ich hatte auch mal zu viel Spiel im Ruckdämpfer. Ich hab die Gummis in Öl eingelegt, dadurch sind sie etwas aufgequollen und seitdem ist's nachhaltig gut.
Gruss
Jürgen
Gruss
Jürgen
Servus, ruppige Gasannahme hatte ich auch. War nahezu in Kurven unfahrbar. Kein Fehler feststellbar und kein Einlernen der Komponenten hat was verändert.
Auf Druck von mir wurde der Drosselklappensensor getauscht und Fehler ist seit dem weg. Passt der Standart Sensor von BMW der auch an der Boxer ist.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Faritan
...muss der nicht neu angelernt werden? Hab das nicht mehr genau im Sinn...
Habe meinen an einer Boxer beim Händler abgeschraubt und bei mir dran und Tschüss... hatten keine an Lager und wollte nicht warten.
- NudaNeunHundert
Seit meinem letzten Beitrag sind nun fast drei Wochen und etwa 800km vergangen.
Die Luftansaugung war komplett dicht, also keine Falschluft. Zwischendurch hatte ich mal den Aufkleber auf dem Luftfilter ab, aber mit Aufkleber geht sie einfach noch weicher ans Gas.
Alles in allem fährt die Nuda wirklich großartig, und das mit einem sehr schlechten Fahrwerk. Gar nicht auszumalen, wie es mit einem echten Öhlins wäre. Trotzdem muss ich traurigerweise gestehen, dass ich die Nuda verkauft habe. Ein Fahrwerk für die Nuda wäre nochmal richtig ins Geld gegangen und ich wollte ohnehin schon lange mit meiner Supersportler regelmäßig auf die Rennstrecke. Leider kann ich mir in dem Fall keine zwei Motorräder leisten. Aber ich habe mich wohl noch nie so ungern von einer materiellen Sache getrennt. Eine Nuda ist ein Motorrad fürs Herz. Manchmal habe ich mich im Winter davor gesetzt und sie angehimmelt. Der erste Interessent kam nach drei Tagen und hat sie sofort mitgenommen. Das war Liebe auf den ersten Blick, wie bei mir damals.
Also seid lieb zu euren Nudas und bleibt gesund
