gibt es eine bestimmte Reihenfolge beim zerlegen vom Kotflügel vorne? 2 Schrauben sind ja so unglücklich platziert dass man da durch die Gabelholme schrauben müsste
Vitpilen 401 Kotflügel vorne zerlegen
Re: Vitpilen 401 Kotflügel vorne zerlegen
Ich kann es Dir nur von der Svartpilen 701 sagen, evtl. ist das bei der 401 ähnlich. Du musst zuerst die Schrauben (an jeder Seite zwei) unten an der Gabel lösen, danach kannst Du den Gabelschutz zusammen mit dem Kotflügel komplett abnehmen. Dann kommst Du auch an die anderen Schrauben ran.
leider sind die 701 und 401 Kotflügel anders aufgebaut
