AKRAPOVIC EURO 4 UND TUNING KIT, 701/ 2018
hakkiwimmer86
- Motorrad: Husqvarna 701 SM
Hallo Leute,
habe mal eine Frage an die „erfahrenen“ von euch...
Hat jemand das Tuning Kit OE Husqvarna und den
Remus Euro 4 - Mit demontieren kat natürlich
statt den Akra ohne Zulassung aus dem Tuning Kit
Verbaut?
Oder harmonisiert das nicht so toll zusammen?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten...
Verbaut?
hakkiwimmer86
Re: AKRAPOVIC EURO 4 UND TUNING KIT, 701/ 2018
Keiner eine Antwort oder Erfahrung parat?
warum sollte das nicht funktionieren? Der Akra hat ja nur keine Zulassung weil kein Kat verbaut ist.
Warum willst du den Kat rausschmeißen? Nur wegen dem Tuning Kit ?
Da gibt’s ja durchaus Alternativen, siehe Pirate Racing oder Coober Ecu
Musst halt mal ein bisschen suchen.
Schönen Tag
Holger
Schönen Tag
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Moin, richtig.. kannst du so fahren. Der Remus ist zwar grundsätzlich nicht der Hit, aber das funkioniert.
Übrigens nicht immer glcich nach dem Piraten schreien, der will nur verkaufen und viele Angaben stimmen nicht.
Unsterblichkeit erlangt man erst, wenn man tot ist!
hakkiwimmer86
Weil der Aufbau vom Akra Euro 4 im Gegensatz
zu dem Akra aus dem Kit ein anderer Aufbau ist...
So weit ich weiß ist der Euro 4 ein Mehrkammer
Dämpfer.... der aus dem Kit ähnelt also eher dem
Remus...
Mir gehts da eigentlich um „legal“ nach
Außen unterwegs zu sein mit dem Kit.
Da fällt hat der Akra aus dem Kit aus...
Remus...
hakkiwimmer86
Und ob der Euro 4 im Gegensatz
Zu dem Akra aus dem Kit nicht Einbußen bringt...
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Der Originaldämpfer ist ein Reflexionsschalldämpfer, hat also innen Prallbleche usw. Der Euro4 Akra hat somit ein Lochrohr mit Dämmwolle. Wie eigentlich alle Zubehörendschalldämpfer. Meist ist der DB-Killer dafür verantwortlich, Minderleistung zu erzeugen. Dieser wird so gefertigt, dass die DB Werte eingehalten werden.
fanki
Jein...der Euro4 Akra ist eine Kombination aus Reflexion- und Absorbtionsdämpfer. Daher auch die Birnenform. Akra hat das sehr aufwändig gelöst um die Normen einzuhalten und hat daher nicht ein durchgängiges Rohr wie der Eu3 Akra. Hatte ich mal im Interview mit einem Akra Sprecher auf Motorradonline gelesen...finde aber den Link nicht mehrkonfu hat geschrieben: Der Euro4 Akra hat somit ein Lochrohr mit Dämmwolle.
Tuning Kit mit Euro4 Remus ohne Kat sollte schon gehen...aber der Eu3 Akra harmoniert womöglich einfach etwas besser auf das Kit Mapping. Wie konfu schon sagte: montieren und auf den prüfstand damit...dann weisst du es ganz genau.
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Fanki, ich habe mal versucht da was zu erfahren. . . aber nichts. Vielleicht hat der Akrapovic Euro 4 hinten noch ein Blech. So wie damals der ESD der Duke II. Aber mehr kann ich mir kaum vorstellen, auch aufgrund des DB Killers.
Der DB Wert der Euro 4 ist höher als der des alten Euro 3 Langhubers, wenn auch bei leicht höherer Drehzahl.
Also erwarte ich vom Akrapovic 4 auch keinen merklichen Leistungsverlust. Dann eher vom Remus aufgrund des DB Killers
fanki
habe den Link wieder gefundenkonfu hat geschrieben:Fanki, ich habe mal versucht da was zu erfahren. . . aber nichts.
https://www.motorradonline.de/motorrada ... 50502.html
da steht:
Um die EU-Regularien einhalten zu können, arbeiten die Slowenen an neuen, aufwendigen Kammersystemen. Grob gesagt werden dabei die Techniken aus Reflexions- und Absorbtionsdämpfern miteinander kombiniert.
Doc Holiday
- Motorrad: 701
remus mit kastel.funzt super vorallem von unten hat man richtig druck
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Kastl usw, fahr mal auf den Prüfstand. ..
Der Artikel bzgl Akrapovic ist mir zu allgemein, durchaus möglich, daß bei der 701 noch die Standard Variante gefertigt wird.
Hakki, wofür hast dich entschieden?
Und was willst du uns damit sagen ?konfu hat geschrieben:Kastl usw, fahr mal auf den Prüfstand. ..![]()
Schönen Tag
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
Der Euro 4 Akra ist eine Kombination aus Absorbsionsdämpfer und Reflexionsdämpfer. Deutlich erkennbar von der Einlassseite mit den Prallblech. Und von der Auslassseite nach entfernen des DB-Eater kannst du das gelochte Rohr sehen.
Schönen Tag
Holger
Schönen Tag
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Danke Nudist, da lag ich ja beim Akrapovic richtig.
Mit dem Prüfstand will ich nur sagen, dass ich diese Postings schon vom KTM Forum kenne...und da immer übertrieben wird . Auf anderen Prüfständen außerhalb Wiens werden seltsamer Weise andere Werte gemessen....egal!
So Hakki, kommt noch ne Antwort?
Stimmtkonfu hat geschrieben:Danke Nudist, da lag ich ja beim Akrapovic richtig.![]()
Schönen Tag
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
