Knarzen im Bereich der Schwinge / Federbein
ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer Nuda 900 und bin grundsätzlich sehr zufrieden.
Allerdings ist mir nach der zweiten, längeren Ausfahrt nun aufgefallen, das es aus dem Bereich der Schwingenaufnahme, bzw. des Federbein sehr laut und unangenehm knarzt, immer dann wenn die Maschine einfedert (auch schon bei minimaler Schwingenbewegung, z.B. wenn man das Motorrad vom Ständer aufrichtet)
Ich kann die Ursache dafür aber leider nicht ausmachen.
Ist das jemandem von euch vielleicht schon einmal untergekommen und man kann mir einen Tipp geben, wo ich genau suchen muss?
Danke euch und viele Grüße
Re: Knarzen im Bereich der Schwinge / Federbein
Ich habe ein kurzes Soundfile gemacht, anbei der Link:
https://we.tl/1wDswqvtqM
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
UNS
- Firebeast
Hi und herzlich willkommen.
Ich glaube, das hatte bisher noch keiner von uns. Sollte aber kein großes Problem sein. Ich kenne das gut vom Mountainbike. Da musst Du mal das Federbein ausbauen und die Aufnahmen säubern und fetten. Dann sollte nix mehr zu hören sein.
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...ja könnte sein, dass sich die Feder vielleicht minimal in der Aufnahme dreht. Würde auch mal das Federbein ausbauen und checken.
- Firebeast
Ich meine nicht die Feder sondern die "Augen" des Federbeins. Dort findet ja beim Einfedern eine minimale Drehbewegung statt. Wenn diese Gelenkverbindung trocken ist, fängt's an zu knarzen.
Danke euch für die schnelle Rückmeldung.
Na das freue ich mich, dass ich nach einer Woche schon direkt was zu schrauben habe.....deswegen hab ich doch die KTM verkauft
Ich werde berichten, sobald ich dazu gekommen bin.
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
...Paul könnte Recht haben
- würde da aber erstmal etwas Kriechöl aufsprühen und schauen, ob es dann weg ist - die Schraubaktion kann man sich für den Winter aufheben und dann alles ordentlich fetten
Ggf ist es auch ein Simmerring von der Hinterachse, die quietschen auch ganz gerne mal, dort gilt aber dasselbe wie für die Stoßdämpferaugen, nur dass ich hier etwas Silikonspray einsetzen würde
Bollergruß
Tosc
i
Bollergruß
Tosc
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Soundfile
hört sich zumindest nicht ernsthaft an.
Und wenn Du doch schrauben willst hilft das: (1) (2) Federbein ausbauen...
W I L L K O M M E N und viel Spaß mir der Süßen
fredo ...
NUDA 900 R '12
