Steuerkette klappert, bitte um Hilfe
Re: Steuerkette klappert, bitte um Hilfe
Nehmt einfach Motul 7000 10/60 und es wird ruhig. Ist eine Empfehlung von Roli/ Schweizer/ gewesen.
Ich bin total begeistert.
Gruss Elsid
Gruss Elsid
- bremerjung
- Motorrad: Nuda 900 R
Moin Elsid,
Du meinst 7100, oder?
Jens
Jens
Gas ist zum geben da!
Muss ja gut für die Nudl sein, wenn sie schon auf dem Cover ist
Salü
Ja genau das
Gruss Elsid
Ja genau das
Gruss Elsid
Die Geräuschkulisse ist im warmgefahrenen Zustand immer noch höher als bei kaltem Motor, aber dieses auffällige und nervige Tickern ist (erstmal) nicht mehr präsent.
Ulf
Ulf
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Motul 7100 4T 10W60
...aber nur fast, die haben geschummeltabsofail hat geschrieben:Muss ja gut für die Nudl sein, wenn sie schon auf dem Cover ist
JaNee, allein deswegen sollte man die Soße mal testen
4 Liter 37,30 € / 9.33 € pro Liter
4 Liter 66,95 € / 16,74 € pro Liter
fredo ...
NUDA 900 R '12
- Zippy
- Motorrad: Nuda 900 '13
Hi Leute
Ich mach den alten Fred mal wieder auf.
Bei mir klapperts jetzt auch, nur wenn warmgefahren.
Hat neulich nach einer flotten Autobahnstrecke angefangen.
Hab jetzt 31tkm drauf.
Der Vorbesitzer hat die letzten 15tkm jährlich Ölwechsel gemacht, mit Motul 7100 5W40.
Ich hab jetzt mal nen neuen Steuerkettenspanner (BMW-Teilenummer 11318531009 Spanner + 11312343091 Dichtring) bestellt und 4l Motul 7100 10W60.
Und Mathy-M (das in meinem Transit Custom super funktioniert und auch für Motos geeignet ist).
Das wird der Reihe nach durchprobiert.
Mal schauen obs dann noch rasselt…
Bei mir klapperts auch, wenn warm.
Mit Motul 15w60 deutlich besser als mit 10w40 aber immer noch hörbar.
Werde im Winter komplett frame off machen und dabei den Motor zerlegen.
Mathy kenn ich aus dem Autobereich. Nutze ich bei meinem 400k KM Chrysler, weil die Hydrostößel schon verschlissen sind.
Allerdings würde ich bei einem Motorrad mit Nasskupplung vorsichtig mit jeglichen Öladditiven sein. Kann sein, dass Du danach eine rutschende Kupplung bekommst.
El Comandante
Fahre meine Motorräder - auch die Nuda - schon seit vielen Jahren mit 10% Mathy M und kann eigentlich nur positives berichten. Mische das mit Motul 7100 und 300V.
Man merkt das sich das Getriebe besser schaltet und der Motor beim Gaswegnehmen weniger bremst und die mechanischen Geräusche allgemein abnehmen. Probleme mit rutschender Kupplung hatte ich damit noch bei keinem Motorrad.
Das klappern der Steuerkette bekommt man wenn es im Sommer richtig heiss wird zusammen mit dem 5W-40 nicht weg aber das Mathy verdünnt das öl auch zusätzlich noch etwas.
Ich fahre deshalb in der Nuda Motul 7100 10W - 50 mit 10% Mathy M und das ist eigentlich optimal.
Das V300 15W60 fahre ich nur in KTM Einzylindern wo es das Steuerketttenspannerklappern deutlich verringert aber für die Nuda wäre mir das zu dick.
Aber das mit dem Öl ist ja bekanntlich eine Glaubensfrage.....
