Husqvarna 701 Ölthermometer
Mahlzeit Zusammen,
hat jemand von euch schon ein Ölthermometer an der 701er angebracht? Wo würdet ihr die Temperatur abnehmen?
Ich habe im Netz die Lösung von Bergos gefunden mit der analogen Anzeige, jedoch hätte ich lieber eine kleine digitale.
MfG Kevin
MfG Kevin
Re: Husqvarna 701 Ölthermometer
Servus,
da es sich ja um den 690er KTM Motor handelt, hab ich die Lösung ausm KTM Forum übernommen.
Hier siehst du meine Lösung mit dem "Stage6" Ölthermometer:
Anleitungen gibts hier: http://www.ktmforum.eu/forum3/wbb/690-s ... leitungen/
Ein Traum
Danke dir
Danke dir
Den Temperaturfühler, hast du den anstelle der Schraube unter dem Kippsensor eingebaut (im Bild zwischen den beiden Schwarzen "Rohren")?
Und den originalen Kupferring wieder verwendet?
- schmid.michi94
Es gibt ja auch das analoge thermometer googelt man danach kommt nur das Ergebnis von bergos dort kostet es aber auch noch 6 Euro Versand weiss jemand n bau gleiches aber günstigeres hatte mal eins bei meiner lc4 640, aber da ist der messstab viel zu lang
Ich hab heute auch den Koso verbaut, inklusive neuem Kupferdichtring für den Temperaturfühler.
Für den Umbau kann ich die 10 und 12 Maulschlüssel mit 200mm Länge empfehlen, die erleichtern die Arbeit.
Auf dem zweiten Bild sieht man noch die Abgriffe für die Displaybeleuchtung und das Navi-Ladegerät.
Ich habe einfach mit Japan-Steckern ein Zwischenstück gebaut zwischen original Kabelbaum und der Lampenmaske:
- Motorrad: 701 Enduro 2016
Kannst du bitte mal ein Foto vom eingebauten Fühler hochladen ?
Danke !
LG
Christian
Danke !
LG
Christian
LG
Christian
Christian
- Andaluz
- Motorrad: Ducati 698 Mono
wenns den für die 701 gibt, nehme ich den ... habe ich an der nuda auch dran
https://www.rr-motorsport-ries.de/motorrad/produkt.htm
Saludos
orge
- Etze
Mag ja ein tolles Thermometer sein, allerdings hab ich nie verstanden warum man sich das kauft.
Das ist doch völlig außerhalb des Blickfeldes. Soll ich anhalten um die Skala ablesen zu können? Während der Fahrt muss man doch bestimmt 2 Sekunden konzentriert auf das Teil schauen um was lesen zu können. In der Zeit kriege ich doch nichts vom Straßenverkehr mit?
Freundliche Grüße
Etze
Etze
- Motorrad: 701 Enduro '16
Mit etwas Übung geht das auch im Sitzen während einer roten Ampelphase. Für mich ist das sowieso eher ein Richtwert und bei Benutzung entwickelt sich früher oder später ein Gefühl dafür wie warm das Öl zu dem Zeitpunkt ungefähr sein sollte. :)famous hat geschrieben: Während der Fahrt muss man doch bestimmt 2 Sekunden konzentriert auf das Teil schauen um was lesen zu können.
Zuletzt geändert von csv am 01.11.16 - 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorrad: 701SM '16
das analoge gibt es von RR für die 701. Habe noch eins zu Hause liegen, benötige es nicht mehr.
Man guckt ja nicht ständig auf das Thermometer, kann das ja an der Ampel machen und wenn warm, dann warm.
Beste Grüße
Leonhard
Beste Grüße
Leonhard
- Andaluz
info von RR per email -> für die 701
Art-RR 111 Zifferblatt weiß EURO 66,90
Art-RR 111.2 Zifferblatt schwarz EURO 69,90
Incl. MWST und Versand
Zahlbar nach Erhalt - ohne Abzug
oder hier: https://www.bergos.de/technik/motor/son ... qvarna-701
... für mich die einfachste und eine günstige lösung ohne gross den bock auseinanderbauen, kabel ziehen, etc, und wat weiss ich noch alles.
draufschrauben ... fertig! zum nachschauen im stand etwas bücken ... das bekomme ich mit meinen 50 lenzen grad noch hin
Saludos
orge
http://www.ebay.de/itm/201689620282?_tr ... EBIDX%3AIT
KTM LC4 690 SMCR SMC R ab Baujahr 2012 Öltemperatur für Motor Ölthermometer
das ist nix? Oder warum ist dieses Thermometer nie im Gespräch?
Dominik
Dominik
Habt ihr den Fühler alle an einer der unteren Blockschrauben befestigt Bzw. Ausgetauscht oder ist einer auch an die Schraube neben dem Kippsensor gegangen bei der SMC ist da ja der Abgriff für nen separaten Ölkühler ??
Und kann mir einer aus dem Kopf sagen was das für ne Schraube ist M10 M8 x 1,5 oder 1,25 ??
Ja die Schraube beim Kippsensor eignet sich perfekt dazu.
M10x1,0 - darum muss der Fühler extra zum KOSO dazu gekauft werden.
Kupferdichtring nicht vergessen z.B. 10x14x1,5
LG
Christian
Christian
Perfekt ne ist kein koso ist nen daytona da passt die Schraube auf anhieb;)
Guten Morgen.
Auch ich möchte ein digitales Ölthermometer an meine 701 installieren.
Habe ich es richtig verstanden, dass ich folgende Produkte dafür benötige:
Vielen Dank im Voraus.
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Ich hab das hier genommen.
https://www.amazon.de/gp/product/B0052D ... UTF8&psc=1
war alles bei was ich gebraucht habe für 42€
Okay. Scheint ebenfalls interessant zu sein. Besonders der Preis und das alles komplett ist. Bist du zufrieden damit?
viewtopic.php?f=68&t=54302&p=509298#p509298
Hier zu sehen.
Hab keine Probleme damit. Sogar selbstklebendes Klettband dabei
Lediglich Flachstecker brauchst du um sie an den ACC Anschluss hinter der Lichtmaske anzuschließen.
Hier zu sehen.
