Batterie Defekt ?
DuftBaum
Motorrad: keins
Batterie Defekt ?
Beitrag von DuftBaum »
Huhu,
Mein Mopped lief jetzt 1 ganzes Jahr quasi garnicht, hier und da wurde mal gefahren aber dann auch nicht sonderlich lang.
und schon damals mussten wir mit dem Auto ein wenig Starthilfe geben, aber wenn sie dann mal Lief, und wir sie ausmachten ging sie auch wieder an.
Nur jetzt wollte ich sie mall wieder starten, wie erhofft ging sie nicht an, deswegen überbrückten wir sie, mein Dad drehte paar runden etc (wie immer eig)
Nur als wir sie ausmachten ging sie auch nicht mehr an, allgemein wenn ich ein blinker gesetzt habe blinkte der nur noch sehr schwach und langsam.
Ist nun die Batterie defekt (wovon ich aussgehe) oder doch etwas anderes ?
iHQ
Motorrad: SM 610 Dual '99
Re: Batterie Defekt ?
Beitrag von iHQ »
Moin, welches Moped fährst du denn? Mit E-Starter? Wenn ja dann beschreib mal was passiert wenn Du die Zündung an machst und den Startknopf drückst.
Klingt mit dem Blinker zumindest so, als ob die Batterie platt ist. Hast Du kein Ladegerät für die Batterie? Moderne Ladegeräte können die Batterie testen und die Sagen ob sie platt ist oder nicht.
Gruß iHQ
HotFire
Motorrad: 701 Enduro - 2016
Beitrag von HotFire »
OHNE FOLGENDE MESSUNGEN KANN DIR KEINER SO RICHTIG HELFEN:
BATTERIE-Spannung VOR dem Anlassen
Ruhesttom DIREKT AM BATTERIEPOL
Widerstandswerte der 3 Wicklungen Lichtmaschine
Batterie-Spannung BEI ZÜNDUNG AN
Batterie-Spannung beim Durchdrehen des Anlassers
Batterie-Spannung im LEERLAUF (ggf. nach Starthilfe - Hilfsbatterie entfernen)
Batterie-Spannung bei ½ Vollgas
Batterie-Spannung ca. 10 Minuten nach abstellen des Motors.
ggf. DER GENAUE TYP DER BATTERIE
ggf. wie sehen die Anschlüsse am Start Relais aus ?
Mit den ROTEN kann man was zur Batterie prognostizieren und mit allen Daten kann man eine gesamt Einschätzung geben.
_______________ :gelage: ________________
HUSQVARNA & KTM - STAMMTISCH
DuftBaum
Motorrad: keins
Ehm ja ich habe die TE 610 E Bj 2001
Wenn ich früher den Startknopf gedrückt habe, hat sie gedreht, aber wenn ich ihn jetzt drücke einfach nix (stille)
Mein Dad hat sie mal an ein Ladegerät gehängt und die Säure ausgetauscht, bringt aber au nix
HotFire
DuftBaum hat geschrieben:. . . Säure ausgetauscht . . .
oder destilliertes Wasser nachgefüllt ?
DuftBaum
Motorrad: keins
Säure, wenn ich richtig gehört hab xD
