Mojens.
Hab ne sm 125 bj05
Gianelli Anlage dran.
Mein Problem ist, die karre will einfach nicht sauber hochziehen.
Hab schon weiß ich wie viele hds gewechselt, gemacht und probiert.
Bin jetzt bei ner 135er hd stehen geblieben, mit der 130er läuft sie meiner Meinung nach besser.
Aber wahrscheinlich zu mager.hab Angst wegen nem klemmer.
Habt ihr noch Tipps für mich?
Mfg
Sm 125 zieht nicht sauber hoch
Oliver Franke
- Motorrad: Sm 125
- b-se
- Motorrad: sm610ie 09
Re: Sm 125 zieht nicht sauber hoch
Dreht sie denn obenrum frei raus? Wenn ja, dann solltest du nicht die HD wechseln, sondern mal die Nadel etwas tiefer Hängen...also clip eine Kerbe höher. Dann läuft sie bis 3/4 Gas magerer und könnte dann besser hoch drehen...ist aber nur eine Vermutung.
Björn
Björn
Oliver Franke
- Motorrad: Sm 125
Also ich sag mal wenn sie kommt dann kommt sie.
Allerdings davor stottert sie halt.
Mfg
Mfg
