Ich hatte das Problem, dass sich meine Batterie immer entladen hatte.
Jetzt habe ich geschaut woran es liegen kann und habe gesehen, dass eine Sicherung (die in der Mitte (sind 3 Stück)).
Habe sie natürlich ausgetauscht aber jetzt wenn ich die Batterie anklemmen will Funkt es richtig stark... und die Sicherung Kikt es dann auch raus.Ohne die Sicherung geht alles perfekt nur die Batterie entlädt sich dann...
Husqvarna Wre 125 Sicherung und Batterie
Re: Husqvarna Wre 125 Sicherung und Batterie
kabelstrang abbauen und durchecheken.
Sicherung fliegt raus = Kurzschluss
ergo hast du irgendwo einen kabelbruch und damit massekontakt.
