chrisdebike hat geschrieben:[...] Ist da irgendwo eine Schraube versteckt oder ist Maske nur geklemmt? Hab schon gesucht, aber im Forum nix gefunden dazu...
Da-ha-nke
Hi Chris
Sieht stark so aus, wie bei meiner TE.
Aaalso: Zwischen Lenkerklemmung und Cockpit findest Du mittig eine Schraube. Wenn Du diese herausdrehst, solltest Du die
Maske nach vorne wegkippen können (ist genau das, was Herr Tuller auch meinte). Eventuell musst Du noch zwei Schrauben
entfernen, welche von unten durch den Kotflügel in die Maske gesetzt sind ...
- SWM RS 650 R.jpg (49.81 KiB) 1707 mal betrachtet
Foto by Meyer-Motor-Sport.de
Ansonsten, einfach MIT GEFÜHL mal dies oder das probieren.
Hoffe, das hilft Dir weiter
