Hallo alle zusammen. Ich bin auf der Suche nach einer Husqvarna (Wre) bis 125ccm. Ich habe auch einige gefunden. Aber viele wechseln nach 15.000km den Kolben und erneuern den Zylinder. Ist das eine "Krankheit" von Husqvarna oder wurden die Motoren einfach nur verheizt. Weil 15.000 km ist nicht unbedingt viel.
LG Jonah
Husqvarna 125 Wre
Re: Husqvarna 125 Wre
der Kolben ist bei einem 2 Takt motor ein verschleißteil welchen man nach gewisser laufleistung tauschen muss um einen motorschaden zu vermeiden.
Das ist vollkommen normal was den kolben angeht.
Zylinder muss nicht getauscht werden.
da reicht es den zu begutachten ob er beschädigt ist oder stärkere verschleißerscheinungen hat.
sollte dies nicht der fall sein kann man den zylinder beibehalten und man muss nur den kolben wechseln.
kostenpunkt wenn man es selbst macht sind ca 150-200€ (ohne zylinder)
mit zylinder ca 400€
wie gesagt ist vollkommen normal und hat jeder 2 takt motor.
allederings ist das auch so einfach zu tauschen das man es selber machen kann
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen.
- Motorrad: Husky SM 125 `99
15000 km ist nicht wenig, wenn offen gefahren wurde.
Guck dir mal die wartungsintervalle von ner ktm exc 125 an, da kannste nach 25 Betriebsstunden schon den Kolben wechseln. Das sind je nach fahrweise 1000-1500 km
Nach 15000 sollte der Kolben gewechselt und der Zylinder neu gehohnt werden. Den rest hast du ja bereits von solo erfahren.
Husky Power!
Da hast du recht. Habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht.
