WRE 125 Auslasssteuerung funktioniert nicht
habe ein Problem mit meiner Husky Bj.08 und zwar funktioniert die Auslasssteuerung nicht mehr, habe schon einen nagelneuen Motor incl. Seilzüge verbaut funktioniert aber trotzdem nicht, wenn ich die Zündung einschalte passiert gar nichts, und seitdem ich den neuen ALS Motor eingebaut habe leuchtet ECU 6 auf. Moped ist gedrosselt über eine Scheibe im Krümmer sollte auch nur 80 KM/H laufen, mein Problem ist aber dass sie nur 50-60 KM/H schafft. Könnte das an der ALS liegen ? Die Husky dreht gar nicht richtig hoch und fängt dann zu stocken an bei ca. 4000 Umdrehungen. Springt aber super an, und Kolben sieht auch nicht schlecht aus. Vergaser wurde bereits zweimal im Ultraschallbad gereinigt.
vielen dank für eure Hilfe
Re: WRE 125 Auslasssteuerung funktioniert nicht
hatte noch keiner Probleme mit seiner Auslasssteuerung ? Ich habe gehört es gibt eine CDI für die ALS ist das die hinter der Batterie ?
- c0CoKabAnA
- Motorrad: WRE 125 ´99
schau doch mal wo das kabel vom ASS Motor hinläuft.
Bei meiner 1999er WRE ist die CDI keine 5cm entfernt am Rahmen festgemacht.
Hier die nr 33 (37 ist so eine gummi tasche als halterung am rahmen)
https://www.neubert-racing.com/images/i ... =0x0x0x472
: ) Husqvarna ( :
HuskyFreak97
- Motorrad: Husky SM 125 `99
Die cdi der ALS hängt vorne am Rahmen, also mittig zwischen den beiden kühlern, is eig. nicht zu übersehen, ist recht groß und da gehen recht viele Kabel raus.
Zumindest hängt sie bei meiner (bj 99) dort aber ich denke da hat sich auch in den neueren Baujahren nix geändert.
Ist deine Batterie noch i.O ?
Sicherungen alle ganz?
Keinen Kabelbruch? (auch mal am Zündschloss gucken)
Wenn nicht wirds wohl die CDI sein
gruß
gruß
Husky Power!
- c0CoKabAnA
meinst du nicht die "richtige" CDI?
die CDI der ASS hängt doch kurz in richtung Federbein unterm Rahmen?!?
Oder irre ich mich da?!? (Hab auch ne 99er)
: ) Husqvarna ( :
HuskyFreak97
Die "richtige" cdi (die für den Zündfunken zuständig ist) sitzt bei mir in der Nähe der Zündspule, also direkt unterm Tank.
Naja egal..
Aber es ist ein großes quaderförmiges Gerät mit vielen Kabeln, das sollte reichen um sie zu erkennen
Naja egal..
Husky Power!
ja ihr habt ja alle das alte Modell ich rede von Baujahr 2007....
- halli81
- Motorrad: SWM SM500 R
Die Modelle ab 2007-08 gibt es nur noch eine ECU Zündelektronik, diese regelt auch die ALS.
Ist auch das richtige Steuerteil verbaut, da diese gerne Probleme gemacht haben und bei den Modellen ab 09 ist die ALS wieder mechanisch.
Nicht das der Vorbesitzer das falsche ECU-Steuerteil von einer 09-13 verbaut hat, da das alte defekt und z.B. nicht lieferbar war.
Da diese nur 50-60km/h fährt, gehe ich davon aus, das die ALS geschlossen, also die Überströmer zu sind.
Husqvarna-Eric-KTM
- Motorrad: WRE 125 - Bj.06
Auch mal die Auslasssteuerung reinigen, also ALS öffnen (müssten vier Schrauben sein) und mit Bremsenreiniger ordentlich sauber machen. Dann Krümmer abnehmen, die Öffnung mit einer Zahnbürste und Benzin schrubben. Ich kenne einige Leute denen die ALS aufgrund mangelnder Reinigung kaputt ging.
#Braaaaap #PureLove #Wholelife
die ALS ist komplett sauber da glaube ich nicht das iwas defekt ist, ist auch überhaupt nicht schwergängig.
Ich werde mir jetzt einfach mal eine neu CDI besorgen, bekommt man die nur bei Neubert oder hat da jemand noch eine andere Adresse ?
vielen dank ich hoffe das Problem ist danach gelöst, da die CDI ja eh schweineteuer ist.
