Hi zusammen,
inzwischen sind alle Teile eingetroffen und ich habe den Motor wieder samt Nockenwellenlagerung, neuer Gleitschiene und neuen Kipphebellagern zusammengesetzt.
Da ich die Seitendeckel nicht aufgemacht habe, um mir an diesen Stellen neue Dichtungen zu sparen, war das richtige einstellen der Steuerzeiten etwas kniffelig. Daher folgende Frage...
OT: Zylinder aufgesetzt, Kurbelwelle soweit minimal hin- und hergedreht, bis der Kolben auf den mm genau am obersten Punkt steht.
Sollte somit auch der OT Markierung entsprechen, welche ich ja nicht sehen kann, da der Seitendeckel montiert ist.
Richtig???
Nockenwelle: So aufgesetzt, dass bei montiertem Ventildeckel kein Ventil betätigt wird (Spiel zum Kipphebel hat). In dieser Position auch die Markierung entdeckt, welche mit dem Zylinderkopf fluchten soll?
Richtig?
