Sekundär Kettentrieb - alles zum Thema Kette und Ritzel
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Re: Sekundär Kettentrieb - alles zum Thema Kette und Ritzel
Beitrag von Wolle2 »
Unfassbar ! :Top: :fil: :cool2: :heba:
ICH WERD BEKLOPPT !!!
:hupf: :hupf: :hupf: :app2: :app2: :app2: :heba: :heba: :heba:
Nackedei
Beitrag von Nackedei »
Ich habe zwar kein KR bestellt, aber das sieht Oberhammer geil aus :fil:
Freu mich für euch 8-) :heba: :hva:
_wolverine_
Beitrag von _wolverine_ »
:heba: :heba: :heba: :Top: :Top: :Top: :prost: :prost: :prost:
JayBee900R
Beitrag von JayBee900R »
Ich hab Gänsehaut .... Überall! Sabber sabber sabber
MAX66
Motorrad: 900 R / 701SM
Beitrag von MAX66 »
ich sehe schon.... habe meine Nuda zu spät gekauft :lol: :lol:
sieht H :hva: ammer aus :Top:
:hva: Irgendebbes goht emmer......
@Roumoro & Firebeast: Well done gentlemen...well done! :Top: :prost:
Roumoro mein Freund, das muss unbedingt noch in Deinen kleinen, aber feinen "dezenten Optimierungsfred", der ja leider allzu oft "missbraucht" wird! Treu nach dem Motto "back to the roots"...so ein feines Ergebnis von konstruktiver Kreativität und kunstvoller Metallbearbeitung kommt im schnöden technischen "Sekundär Antrieb" Thread nicht zur Geltung!
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Beitrag von Foxi »
EIN TRAUM :Top: :mrgreen:
Endstufe! :Top:
husk
Motorrad: Nuda nero/bianco
Beitrag von husk »
Lecko mio...das hast du aber fein gemacht :Top:
Und somit wird Kettenradputzen nach jeder Fahrt zur Pflicht... ;-)
Wolle2
husk hat geschrieben: Und somit wird Kettenradputzen nach jeder Fahrt zur Pflicht... ;-)
VERDAMMT :shock: :kadw: :help:
Der Schweizer
Motorrad: TC450R 04/NudaR 12
Beitrag von Der Schweizer »
HAMMER :Top: :Top: :Top: :Top:
Ich brauch einen Adapter :D
:2w: :2w: :2w:
thg
Motorrad: Nuda ; Duke
Beitrag von thg »
Einfach nur ... :heba: :heba: :heba: :heba: :heba:
:hva: :hva: :hva: :hva: :hva: :hva: :hva:
Bis dahin ... :2w:
Gruß Thomas
der Mann aus den Bergen ...
chrissie59
Motorrad: Nuda R 12er
Beitrag von chrissie59 »
CHRIS!!!!!!!!!!!!!! :fil: :fil: :fil:
Der BURNER!!!! Bin schon schon ganz heiß auf auf die Packetzustellung :sabber: :sabber: :sabber:
Kleiner Hobbit
Beitrag von Kleiner Hobbit »
ich habe gerade nach 22 700 km die Kette sammt Zahnräder getauscht. An sich war die Kette noch nicht mal so schlecht. Allerdings hat sie gerade begonnen jede Menge rote Rostpartikel nach außen zu fördern. Abziehen konnte ich die Kette auch dan den von Rostabgabe betroffenen Stellen praktisch gar nicht.
Das Kettenrad war auch noch völlig ok, ich habe da Neue und das Alte mal aufeinander gelegt. Das Ritzel habe ich nicht verglichen, ich hatte das neue Teil schon eingebaut und hatte keine Lust es noch mal auzubauen.
Gespannt habe ich die Kette nach dem Einfahren zwei mal. Ich hatte erst den Verdacht, dass die Fettfüllung in der Kette nicht überall gepasst hat. Normalerweise fahre ich meine Ketten zwischen 60 und 75 000 km. Möglich und wahrscheinlich ist auch, dass das axiale Schwingenspiel, welches ich ja auch relativ lange hatte dafür gesorgt hat, dass die Kette nicht rictig in der Flucht lief und dadurch früher gestorben ist.
An der Schmierung kann es ja bei mir nicht gelegen haben. Mein Öler hat auf die 23700 km übrigens etwa 90 ml Öl verbraucht.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Beitrag von F0117375 »
Moin :wut:
meine schicke ENUMA fängt bereits nach ~9Tkm an zu schwächeln :flenn:
...und das trotz CLS-Kettenöler :ka:
Die OEM-Kette hatte ich bei ~21Tkm tauschen müssen (GugstDu)
Und mich dann für eine hübsch rote ENUMA SRX entschieden.
Am Samstag war mal ne Runde Putzen angesagt.
Das die Kette etwas hängt war mir schon aufgefallen, also n Auge werfen, Spannen und gut :shock: :gigs: :Uffbasser:
:gruebel: wie alt ist die Kette? :meck:
An zwei Stellen tritt Roststaub aus den X-Ringen :kadw:
Ist die ENUMA SRX mit dem Rums der Nudel überfordert oder wie kann das jetzt... :help:
"ENUMA®SRX Quadra-X-Ring-Kette - ebenfalls für großvolumige Motorräder konstruiert" :?: :klopp:
Zuletzt geändert von F0117375 am 21.02.22 - 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Toschi
Beitrag von Toschi »
...bleib das nächste Mal lieber bei den Japsen Ketten - D.I.D. oder RK in bester Ausführung halten bei guter Pflege einfach ewig - da kannst Du vorher eher Ritzel zahnlos fahren 8-)
Ob die allerdings hübsche rote Kettenglieder anbieten weiß ich jetzt nicht - aber eigentlich bist Du ja eh nicht so für viel "bling bling" :gigs:
Bollergruß
Tosc :h: i
F0117375
Wenn vermeintlich gute Technik auch bling bling mit bringt, sag ich nicht nein.
Made in Japan --> GugstDu
Wer oder was ist 'RK' ?
Kleiner Hobbit
RK ist eine japanische Kettenmarke.
Hast Du seitliches Spiel in der Schwinge?
Bei meiner Kette kam auch Rost von innen raus. Die Kette war nicht mal groß ungleich gelängt, sprich man konnte die Kette so gut wie nicht vom Zahnrad ziehen. Allerdings war sie zu den Seiten hin schon deutlich ausgeschlagen. Da spricht , bei meiner alten Kette, alles dafür, das durch das ständige aus der Flucht laufen der Kette, diese eben ständig seitlich überstreckt wurde.
Die SRX ist übrigens nicht mehr im Programm (was nicht heißt, das die nix taugen).
Allzeit gute Fahrt
Heiko
F0117375
Zu kaufen gibt es von der SRX noch reichlich,
magst Recht haben, bei http://www.ekchain.jp/ gibt es diverse andere (neue?) Produkte,
die hier https://alphatechnik.de/ oder woanders mit etwas Geduld auch finden kann.
Der Nachfolger der SRX scheint die MVXZ-2 zu sein.
Dann muss ich wohl mal die Übersicht auf Seite 2 entsprechend ergänzen.
Wenn Du da noch was zufügen würdest, schick mir das per PN oder Mail.
Nee, Schwingenspiel hat meine Süße seit Nov.2013 nicht mehr (<0.5),
daran kann es also auch nicht liegen.
Zuletzt geändert von F0117375 am 26.05.22 - 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
