Benötige Kabelbaum Hilfe
aidejohn
Motorrad: sms125 '10
Beitrag von aidejohn »
Hallo, habe eine 2010er sms und habe keinen zündfunken, checke derzeit killschalter, zündspule, cdi, zündung +polrad (lichtmaschine), habe auch einen schaltplan nur auf dem sind nicht alle kabelfarben verzeichnet . Ich wollte klein anfangen : also killschalter gemessen der funzt einwandfrei, jetzt wollte ich das zündschloss checken, weis aber nicht welche farbe das kabel für die zündung hat, also einmal die farbe die zum ersten stecker führt (nach ca. 20cm also unter der lichtmaske der stecker) und einmal die kabel farbe am stecker welcher in die cdi kommt
