ich möchte gerne die Kühlflüssigkeit erneuern, ablassen kein Problem, müssen die Teile entlüftet werden, ist das die eine Schraube mittig die man lösen muss um die Restluft rauszulassen, oder reicht es aus, die alte Flüssigkeit abzulassen, neue einfüllen Maschine nach links und nach rechts schaukeln und gut ist? Die richtige Füllmenge vorausgesetzt.
Husqvarna WR 250
Kühlflüssigkeit wechseln
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Kühlflüssigkeit wechseln
muss nicht extra entlüftet werden..
einfach kurz laufen lassen und dann nochmal den füllstand kontrollieren...
na das ist ja dann mal wirklich easy....
ich kenne das nur bei den Superbikes, den Kühler randvoll machen, oder noch was frei lassen unterhalb vom Kühlerdeckel?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
betriebsanleitung beachten...
ca 1cm über den kühlrippen soll die flüssigkeit stehen...
Ja die Betriebsanleitung habe ich mir eben erst runtergeladen hier aus dem Forum, vielen Dank für den Hinweis!!
