TE 510 89'er
Re: TE 510 89'er
also sie geht nur mit choke ? sobald du den raus nimmst geht der motor aus ?
könnte sein das die leerlaufdüse zu ist
bitte nicht am schwimmerstand basteln , diese vergaser sind sehr empfindlich auf schwimmersatnd er soll zwischen 17.5-18.5 mm liegen,falls nicht verbiege nicht die beiden arme zum schwimmer, sondern nur die kleine zunge in der mitte, die auf das nadelventil drückt.
so ein heckrahmen wird sich schon einer finden , bevor du selber einen machst
luftfilter auch gewechselt , oder nachgeschaut ?
Re: TE 510 89'er
Kleiner Tipp
ich würde se erstmal kpl. zerlegen.
Du musst wahrscheinlich auch Schwingenlager, Umlenklager, Radlager tauschen.
Ansauggummi rissig
Tom sagte schon Liftu
Vergasser würde ich schon mal zerlegen und nachschauen und Düsen und Nadel ersetzen
Wie schaut der Gummiflansch zum Vergasser hin aus
Rahmen strahlen und pulvern ist so 100€
Enddämpfer neue Wolle
Kupplungsdeckel runter und Kupplungsscheiben messen, da siehste auch den Zustand der Zahnräder--lässt auch auf das Getriebe etwas schliessen.
Der Heckrahmen schaut so aus, als wäre er hinten nur abgesägt oder --sonst hat der die Orgiform
Kommt halt drauf an, was du möchtest--aber lieber jetzt mal einigermassen ordenlich und dann viel zeit Spass und man freut sich dann auch sehr.
Ansauggummi rissig
Re: TE 510 89'er
Ja, Luftfilter nachgeschaut. Sauberes Teil, zumindestens von außen. Hab es mit Druckluft durchgepustet kam keine Staubwolke. Komisch allerdings das der Händler meines Vertrauens sagte das dieser Papierfilterring(schwarz mit massivem Kunststoffgehäuse) nicht mehr aufzutreiben wäre?
Mit der Leerlaufdüse kannst du Recht haben, aber auch beim Startvergaser zurücknehmen ging auch mit Gasschieber offen nix mehr.......mohhhhh.
Da werd ich das Teil doch ausbauen und mal Prof. Reinigen lassen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: TE 510 89'er
ja der luftfilter ist ein problem , bei meiner 510er 1986 habe ich den K&N eingebaut , vergaser reinigen und dann probieren
- tc500
- Motorrad: TC500 83/84
Re: TE 510 89'er
hallo Jens
... hab mal im B3stang gewühlt ... habe keinen schönen Heckrahmen mehr für Dich ... der den ich hab ist noch häßlicher als Deiner ...
wenn Du nicht auf 100%ige Orginalität stehst würde ich den vorhandenen Heckrahmen wieder auf TC abschneiden und nen schönen leichten flachen Acerbis Baja Kotie montieren ...
Re: TE 510 89'er
Bei den Lagern, Lenker, Schwinge kann ich echt Entwarnung geben. Das hatte ich beim Kauf schon geprüft und war überrascht wie top der Zustand war. Gut die Umlenker an dem Federbein hinten muss ich noch einmal ansehen.
Aber, das ganze wird auf alle Fälle einmal komplett zerlegt. Rahmen wird weiss, das Blau gefällt mir persönlich nicht.
wollte das ganze nicht in letzter Perfektion betreiben. Meine anderen beiden Motorräder schieb ich bei grauen Wolken schon nicht raus....... Aber technisch muss das Hand und Fuß haben, da geb ich euch recht.
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: TE 510 89'er
das wird schon mit der zeit dein modell ist noch nicht so alt , da wirds immer wieder teile geben du brauchst nur zeit , letztes jahr hat einer in Dresden teile verkauft von so einer husky , da gibts immer wieder was
Re: TE 510 89'er
Genau, braucht Zeit die ich auch habe.... Die Jawa GS hat fast 2 Jahre gebraucht, Teile von allen Himmelsrichtungen besorgt. Ist natürlich nicht ganz zu vergleichen, die ganze aufwändige Verchromerei, Linieren lassen die viel Zeit brauchte ist hier mal kein Thema.
Danke Jens
Danke Jens
Re: TE 510 89'er
die gabel ist nur übrig geblieben von der ganzen 510er , die hatte er als zweit gabel zu der husky , orginal war da diese husky enduro gabel drin
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 0-305-3822
Re: TE 510 89'er
Jemei hat geschrieben:Genau, braucht Zeit die ich auch habe.... Die Jawa GS hat fast 2 Jahre gebraucht, Teile von allen Himmelsrichtungen besorgt. Ist natürlich nicht ganz zu vergleichen, die ganze aufwändige Verchromerei, Linieren lassen die viel Zeit brauchte ist hier mal kein Thema.
Danke Jens
die Jawa GS ist das die wo in dem klassiker jahrbuch 2014 von enduro klassik drin ist ?
Re: TE 510 89'er
Nein, aber so ein ähnliches Modell. Typ 553 Six Days "Libenak" Bj. 1960
Re: TE 510 89'er
genau Libenak ist ein Prager stadtteil habe ich rausgelesen aus dem klassik jahrbuch 2014 , da haben sie sie enduro Jawa produziert die schaut genauso aus wie deine deswegen habe ich gefragt
Re: TE 510 89'er
HVA tom hat geschrieben:genau Libenak war ein Prager stadtteil habe ich rausgelesen aus dem klassik jahrbuch 2014 , da haben sie sie enduro Jawa produziert die schaut genauso aus wie deine deswegen habe ich gefragt
Genau, dort in Prag Liben wurde davor die 500 er OHC produziert und dann die Kleinserien für Geländesport/MX und Armee. Den Artikel und die Informationen kann ich nicht alle nachvollziehen z.b 7 Gang Getriebe? Im gleichen Gehäuse ohne Vorgelege...? Befasse mich viel mit solchen Sachen seit Jahren. Wird auch viel dazu gereimt...
Re: TE 510 89'er
kauf dir das Klassik Jahrbuch das gibts bei Amazon , da ist ein großer bericht über Jawa
http://www.amazon.de/Enduro-Klassik-Jah ... 1505545838
Re: TE 510 89'er
Wieder ein paar Fragen aufgekommen....
Ich habe angefangen die 510 zu zerlegen und will dann auch gleich Teile reinigen....z.b die Goldfarbenen Felgen, mit was kann man da rangehen? An kleinen Schlagstellen ist das blanke Alu zu sehen. Aber es sind eigentlich keine groben Schläge dran, würde ich also wieder einsetzen. Hat da jemand Erfahrung mit Reiniger oder Pads?möchte nicht die Beschichtung entfernen....
Dann würde ich gerne die original Lampenmaske mit dem Boschscheinwerfer haben, passt das in der Breite auf die UPside Gabel?die Elba finde ich nicht so toll.
Noch mal wegen dem Heckrahmen? Gabs da so viele verschiedene Modelle? Passt da auch was von anderen Typen? Bei hva Factory gibt's welche, aber andere Teilenummer...
Der rechte Kühler ist oben provisorisch gedichtet am Ausgleichsanschluss. Gibt's da noch Ersatz, ggf. Auch von anderen Typen passend.
Die Sekundärkette und das Antriebsritzel ist am Ende, Kettenrad hinten eigentlich noch gut.....wo bekomme ich da Ersatz? Hab bei EBay bis 87 und ab 89 gefunden. Meine ist ja eher Modelljahr 88?
Ist original immer ein Kettenschutz dran gewesen ?
Danke schonmal, Grüsse Jens
Re: TE 510 89'er
felgen reinigen nimm einfach WD 40 , da geht normal nichts runter weil das eloxiert ist , du darfst nicht mit stahlwolle putzen ist ja klarJemei hat geschrieben:Wieder ein paar Fragen aufgekommen....
du brauchst die lampenmaske von der B 510er , so eine verkaufe ich gebraucht , schaumal im marktplatz
du brauchst den heckrahmen für dein baujahr , der heckrahmen von der B hat auf der rechten seite keine halterung für den ESD , ich meine das könnte man hinschweißen , für deine passen 1986 ,1987 , die sind oben etwas enger, normal könnte man jeden umbauen.
ritzel passt von husaberg alte modelle , kette ist kein problem kann man kürzen
orginal ist ein kettenschutz dran
kühler müssten auch die vom 2 takter passen ab 1987
sowas passt
http://www.ebay.de/itm/Ritzel-Talon-TG- ... 3aa07ba37d
Re: TE 510 89'er
Schreib mal was du dafür haben willst. Würde ich nehmen den Stickerhalter...
Re: TE 510 89'er
lichtmaske B modell 15 euro + versand 5 euro gebrauchter zustand , muß mit kunststoffreiniger geputzt werden.
Re: TE 510 89'er
Nehm ich, schick mal deine Daten via PN Danke und Gruß Jens
Re: TE 510 89'er
http://www.old-mx.fr/3294-radiateur-alu ... -1987.html
Hier gibt es auch Kühler für die Richtigtakter
