Kupplung baut keine Druck mehr auf !
Husky-Rider95
Motorrad: TE 450 `06 ;)
Beitrag von Husky-Rider95 »
Servus,
hatte gerade meine Kupplung auseinander, weil ich die Reibscheibem kontrolliert habe. Als ich wieder alles zusammengebaut hatte, hab ich keine Druck mehr aufbauen können..- also nur noch die letzen 1,5 cm bis zum lenker :ka:
Wenn da luft in der Leitung sein sollte, werd ich die mal entlüften, aber wie in Gottes Namen soll da Luft reinkommen , wenn ich nur die Lamellen ausbau . :oops:
Hoffe ihr habt ne Idee, an was das liegen könnte.
mit Freundlichen Grüßen
Husky-Rider95 :hva:
Asphalt ist ein Gefängnis für fehlkostruierte Fahrzeuge !!!
Patar
Motorrad: TE410 '98'
Re: Kupplung baut keine Druck mehr auf !
Beitrag von Patar »
keine Lamelle vergessen? Die Druckplatte richtig drauf? Manche gehen in bestimmten Positionen nicht komplett drauf. Greift deine Kupplung denn?
Ich achte auf die Umwelt - ich brauch keinen Asphalt!
Husky-Rider95
Kupplung greift nicht. Lamellen hab ich nicht vergessen.
Wenn ich Kupplung ziehe dann gehen die Lamellen ja auseinander. Jetzt is des nicht mehr so stark, wie ich finde.
Und: hat die Druckplatte eigentlich Spiel? Also ohne Schrauben jetzt.
Die Lamellen kann man nicht verkehrt einbauen oder?
Danke dass du dir Zeit nimmst :lol:
Husky-Rider95
OK.... neuer Standpunkt. Diese Welle ( wenn ich den Deckel abnehme und das Lager sehe , die dazwischen mein ich :idea: ) hat irgendwie Luft drin, also ich kann sie nur ganz schwer reindrrücken und sie kommt auch von selbst gleich wider raus.
Ich entlüfte mal, hoffentlich wirds besser. Obwohl glich immer noch ned weiß, was die Kupplungslamellen mit Luft in der Leitung zu tun hsben :mrgreen:
Husky-Rider95
Hat sich erledigt , hab sie entlüftet und is jetzt wider top :heba:
Patar
Beitrag von Patar »
Alles kloar, dann viel Spaß weiterhin mit deinem Männerspielzeug ;)
