Vielen Dank schon im Voraus und einen schönen Abend
Doppelauspuff an Dual
Simsonfahrer
- Motorrad: TE610 ´00
Hallo, ich habe gleich zu Anfang eine Frage ;) Und zwar habe ich eine TE610 Dual aus 2000 und habe jetzt ein relativ günstiges Angebot für einen Doppelauspuff aus der 96'er. Was muss ich umbauen? Heckrahmen, wegen der Halterung. Das Plasteteil vermutlich auch, weil das ja nicht so stark gewölbt ist wie links. Passen da die Teile von der 96'er Plug-and-Play oder muss ich noch andere Teile ändern? Heck soll ein Teil aus dem Zubehör von Polisport mit ABE drauf. Die alles entscheidende Frage: Funktioniert das wie ich mir das denke?
Re: Doppelauspuff an Dual
TE 610 E Dual hatte beim Modell 2000 nen Doppelauspuff..... zeig mal dein Modell...was Du wirklich hast, glaube du bringst da was durcheinander....
also so wie DHX es schon geschrieben hat wäre ein bild ziemlich klasse.
aber nur mal zum verständniss...
Du hast ne 610er Dual ( die mit e starter) und hast nur einen endtopf hinten dran willst jetzt aber zwei haben.
wenn ja brauchst du auch die rohre dafür da das eine rohr unter der sitzbank auf die andere seite geht. (zumindest bei der supermoto so)
halter ist sofern deine original ist schon vorhanden
und du willst dir ein led heck noch verbauen wenn ich das richtig verstanden hab oder?
wenn ja schau das es auch hoch genug ist wenn nicht musst du dir noch zwei halter basteln
ich musste das bei mir machen da sonst die blinker gegen den endtopf vibriert hätten
Simsonfahrer
Mein Model sieht so aus: http://www.1000ps.at/forum/upfiles/4063 ... FA3565.jpg
Hab die Papiere leider gerade nicht da, sonst könnt ich nochmal genau schauen... ist aber auf jeden Fall Erstzulassung 2000.
E-Starter war einer drin, wurde aber vom Vorbesitzer wegreduziert, ebenso wie die Batterie
Der ESD ist von Husqvarna, aber kein originaler- sollte der ganze Auspuff umgebaut sein? Kann leider momentan nicht nach dem Heckrahmen schauen...
Das ist ein Komplettauspuff den ich mir da kaufen will, also der sollte vollständig sein. Mir gehts vorrangig um das Plasteteil auf der rechten Seite, weil bei dem wie gesagt die Wölbung mMn nicht so groß ist... Das Heck ist direkt für eine Husky, also hoffe ich dass da passt
- Motorrad: TE 610 '95
Da war nie ein e-starter dran... Auch kein 2ter Topf und auch nie ne Batterie..... Das ist ein Dino
Hast du die Kette links oder rechts?
umbauen auf Doppelpott.....Simsonfahrer hat geschrieben:Mein Model sieht so aus: http://www.1000ps.at/forum/upfiles/4063 ... FA3565.jpg
Sei doch froh, dass Du den schmalen Crossheckrahmen da dran hast, wurde bei dem Modell damals 2000 eingeführt als Verbesserung ..... weg von dem breiten Heckrahmen mit dem Doppelendtopf....
Ich glaube du weist gar net was Du da gekauft hast....
Grüße....
Simsonfahrer
Die Kette hab ich rechts... na da hat er mich ja schön verarscht, und ich hab nicht richtig aufgepasst... man sollte sich bei sowas eben vieeel Zeit lassen. Aber ich bilde mir ein in den Papieren stand TE610E
werd dem Ganzen wenn ich wieder zu Hause bin mal auf den Grund gehen. So oder so- ich find die Große absolut Hammer, ob nun mit Ölpumpe oder nicht.
Mag ja sein dass das Heck schmaler ist, aber ich find ja den Doppelauspuff so geil
- Pexus
- Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Kette Rechts? Dann suchst du nach sowas:
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Husqvarn ... 19f5206c8d
ja toll aber des wird net so einfach passen.... man (n) braucht a ganzen Heckrahmen (Baujahr vor 1999) inklusive Plastik's mit Sitzbank und kompletten Auspuff vom Krümmer an...Pexus hat geschrieben:Kette Rechts? Dann suchst du nach sowas:
Da versuchen wir ihm begreiflich zu machen....
ach ja noch zum Thema Moped... ist nen Wettbewerbsmodell mit Strassenzulassung.... d.h. sehr hoher Wartungsaufwand, zum Beispiel jede 500 km das Öl wechseln und so weiter... nicht Vollgasfest, sollte man immer im Lastwechsel bewegen, da sonst im Motor der Ölfilm (Schmierung) abreist....sehr ruppiges Fahrverhalten, alles vibriert sich lose.... nach jeder Fahrt z.B. alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren... .. benutz mal die Forensuche
Grüße...
Simsonfahrer
Genau das war ja meine Frage. ;) Aber ihr habt mir überzeugt, dann wer ich den Einzelauspuff so lassen, auch wenn ichs sehr schade finde, die Plastikteile und Sitzbank will ich nicht tauschen, und wenn ihr sagt dass der schmale Heckrahmen angenehmer ist... dann bleibt es so.
Ich weiß, danke für den Hinweis. Ich werd den Winter erstmal drauf verwenden das ganze Moped durchzuchecken und alle schrauben anzuziehen
nächste Saison wird dann gefahren.
Danke für eure Hilfe!
