SM530RR Motor 5h Baujahr 2009
Huskymarcel
Motorrad: FS450
Beitrag von Huskymarcel »
Biete einen 530RR Motor mit 5h runter an.
Motor für Vergasermodelle.
Wurde vom Vorbesitzer bei Zupin überholen gelassen.
Motor läuft gut und hat Leistung ohne Ende.
Ausgleichswelle wurde nachträglich montiert für ruhigeren Motorlauf.
Preis 1500€ VB
nixwie
HVA-Orakel
Re: SM530RR Motor 5h Baujahr 2009
Beitrag von nixwie »
Huskymarcel hat geschrieben:Wurde vom Vorbesitzer bei Zupin überholen gelassen.
Definiere mal überholen gelassen !! (vom deutsch mal abgesehen)
Rechnungen von Zupin ??
Huskymarcel
Motorrad: FS450
Ja die Grammatik war irgendwie nicht die Beste. :kadw:
Also ich habe auch keine Rechnung von ihm bekommen, musste mich auch auf die Aussage verlassen. Ich sage mal so, ich habe den Motor 3h bewegt und es waren keine Späne oder sonstiges im Öl. Er sagte zu mir das alle Verschleißteile erneuert wurden.
Hinzukommt da die Ausgleichswelle nicht verbaut war, musste ich diese noch einbauen. Da konnte ich alles nochmal checken. Waren alle Verschleißteile neu!
bastel
Beitrag von bastel »
... gibt es Bilder vom zerlegten Motor? Wie viel Stunden hat der Motor gesamt? Mit überholt, das kann ohne Rechnung viel und wenig sein. Überholt im klassischen Sinn bedeutet, Pleuel neu, alle Lager neu, Kolben neu, Zylinder frisch beschichtet, neue Ventile/Ventilführungen/Ventilsitze gefräst und den Rest sauber entsprechend Vorgabe vermessen, beurteilt und bei Bedarf getauscht, dann würde ich für mich einen Motor als "überholt" betiteln.
Gruß Bastel
Huskymarcel
Motorrad: FS450
Nein ich habe keine Bilder von dem zerlegten Motor gemacht, da es kein Anlass dazu gab. Pleul und Kolben waren neu, Zylinder war zumindest frisch gehohnt. Einbaumaß vom Kolben zu Zylinder hat gepasst. Lager waren alle leichtgängig und hatten auch keine anderen Verschleißspuren. Ventile waren neu, Ventilsitz und Führung sahen gut aus. Alle anderen üblichen Schwachpunkte wie Getrieb (2.Gang) war neu sowie Zündungsdeckel auch (rausgerissene Gewinde), Lagerböcke von der Einlassnockenwelle wurden überprüft sowie neue Lager wurden verbaut.
Lager von der Ausgleichswelle wurden von mir neu gemacht.
bastel
Standort? Versand?
Huskymarcel
Motorrad: FS450
Der Standort vom Motor ist 01561 Thiendorf. Für 30€ würde ich ihn versenden.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
Aber du hast die alten kurbelwellenlager wieder eingebaut?
Huskymarcel
Motorrad: FS450
Ja warum soll ich neue Lager wechseln? Motorhälften wurden nicht durch schlagen getrennt sondern mit Spezialwerkzeug.
Huskymarcel
Motorrad: FS450
