PVMD hat geschrieben:@halli,
Möglicherweise verwechselst du da etwas, denn hgs und co gibt es überhauptnicht für die wre/sm, diese ganzen krümmer wie hgs doma fmf scalvini dep usw sind für die wr/cr, und die angabe 00-08 BJ gilt ebenso für wr/cr, als komplettanlage passen diese 00-08er alle an die wre/sm, doch mit den original ESD wird das nicht gehen.
Möglich das es einen hgs für wre/sm gibt, bin mir nicht sicher, aber ansonsten gibt es speziell für wre/sm nur den gia, vllt!! Arrow? Und noch von HVA einen krümmer aus den specialparts(teuer,über 400), von 2012? Bin mir nicht sicher, glaube aber das jener hva krümmer an alle BJ passt...
Das mit den BJ angaben beim gia hängt eher mit der gefakten E nummer zusammen, denke ich.
Ist auch irgendwo logisch, das für alle BJ jeh nach geänderter abgasnorm eine andere nummer drauf muss..
Ich hab mir ein wr125 bj08 ESD-anschlussstück besorgt, damit passen auch die krümmer welche nach dem gegenkonus nurnoch 10cm haben ohne den schnörkel nach oben (was den krümmer nervend unhandlich in der montage macht) an den ori esd ohne probleme..
Die angabe 00-08 ist DEFINITIV immer für wr gängig, da bin ich mir sicher.
Meine "definitiven" Erfahrungen!
Erstens:
Hatte aber selber schon mal eine "WRE" HGS-Krümmer da liegen und der hatte nicht die markante Auspuffhalterung der WR im oberen Krümmerbereich.
Außerdem war dort der Winkel des ESD-Anschluss anders, konnte es nämlich neben einen WRE Krümmer bis Bj.2008 legen und vergelichen.
Dieser war an einer SMS 125 Bj.2010 montiert und ja eine WR HGS-Krümmer ab Bj.2009 hat ein kurzes ESD-Anschlussrohr, was grade ist mit der markanten oberen Krümmerhalterung was nur die WR CR hat.
HGS-Krümmer gibt es auch bis Bj.2008 für nur WRE SM 125 Modelle, da keine obere Krümmerhalterung.
Zweitens:
Wollte auch mal einen original gedr. Krümmer von einer WRE125 Bj.07-08 an jemanden mit einer WRE125 Bj.11 verkaufen, naja wo er dann vor der Tür stand und wir die Krümmer verglichen haben an der Husky, hat es
definitiv
nicht gepasst.
So das wollte ich nur mal klarstellen, jetzt soll jeder machen was er denkt.
