Ich habe folgendes Problem bei meiner Husky. Und zwar wenn sie warm ist und ich mache den Motor aus und will danach wieder weiterfahren blinkt im Tacho aufeinmal die Leerlaufanzeige und wenn ich das Motorrad dann Starte nimmt sie sehr schlecht Gas an, läuft sehr unrund und geht sehr schnell aus. Der Fehler ist erst weg wenn ich sie eine Weile stehen lasse bzw. Abkühlen lasse.
Wenn ich sie aus dem kalten Zustand nach und nach warm fahre kommt der Fehler nicht und alles ist io.
Darum wollte ich mal nachfragen was es sein könnte ob ihr das wisst? Ich bin der Meinung das es eigentlich nur der Sensor sein kann da ja alles funktioniert wenn sie kalt ist.
Im Handbuch steht ja nur Fehler in der einspritzanlage bei diesem Blinken der Leerlaufanzeige.
Hoffe ihr könnt mir helfen?
Husqvarna Te 450 Bj.2008 kühlmitteltemperatursensor defekt?
- Heretic
- HVA-Urgestein
Re: Husqvarna Te 450 Bj.2008 kühlmitteltemperatursensor defe
wie teuer ist denn so ein sensor? sonst tausch ihn doch einfach und probiers aus
unklar
Der Sensor kostet nur so ca 18€ ist nicht so teuer. Werd mir auch einen bestellen.
Aber dachte halt Frage hier erstmal vielleicht hatte das Problem auch schonmal einer von euch!
- Odo
- Motorrad: Te450 ie 08, XT660z
....also bei mir hat sich genau so der Tod meiner Benzinpumpe angekündigt. Schau doch mal unter den Tank ob ein Kabel angeschrabt is.Oli91 hat geschrieben:Hallo,
The different between girls and boys is the price of the toys!
