Bremsscheiben
Bremsscheiben
Ich bin Lukas,komme aus dem Sauerland und habe seit ein paar Tagen eine Te610 die auf Supermoto umgebaut ist.
Hätte da mal eine Frage zu den Bremsscheiben Formen,wieso gibt es Runde/Wellige etc. Scheiben?
Was sind die Vorteile ?
Habe jetzt imoment runde dran,muss mir aber neue kaufen und weiß jetzt nicht welche ich mir kaufen soll...
Schraubenanzahl vo. und hi. 6stk.
Scheibendurchmesser: Vo. 320mm Hi. 220mm
Ist eine Te610 von bj.94 auf Supermoto umgebaut.
Vielen dank schonmal für die Antworten.(Habe die Suche benutzt auch auf google geguckt aber noch nichts gefunden)
Zuletzt geändert von LukasTe610Sm am 10.08.14 - 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bremsscheiben
Kommt drauf an welche 320er Scheibe eingetragen ist, die musst Du wieder nehmen.... für hinten reicht das OEM Teil von HVA selber oder aus'm Aftermarket z.B. TRW Lucas.... oder so...gibbet verschiedene...
Wegen dem Wavedesign, hat u.a was mit der Kühlung der Scheibe zu tun, soll besser sein und im Cross-Sport quasi im Dreck, soll sich die Wave-Scheibe besser selbstreinigen...
Zeig mal'n Bild von deinem 94er Alteisen... !!!!!!
das war mal meine....
Grüße und Willkommen hier bei uns im Forum...
- Pexus
- Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Re: Bremsscheiben
Ich klink mich mal eben ein.
Welchen Grund hat es, dass auf den Alten HVA Naben bis 04 ca gekröpfte 320 Scheiben sind?
Zuletzt geändert von Pexus am 08.08.14 - 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorrad: TE 610 '95
Re: Bremsscheiben
Breite der gabelbrücken....und die Dinger heissen Naben
Re: Bremsscheiben
Hi habe da auch so ein Problem mit der Bremse meiner 610te. Am vorderen Bremssattel ist doch so ein Bolzen zum sichern der Beläge mit zwei Splinten gesichert. Der Bolzen hat bei mir Einkerbungen vom Belag. Dadurch knackt es jetzt immer voll laut wenn ich bremse. Kriegt man den Bolzen noch irgendwo zu kaufen?
Re: Bremsscheiben
OK danke schon mal!:)
Gibt es irgendwelche speziellen shops wo man noch Ersatzteile für die kaufen kann?
Bild folgt noch,wenn ich am PC bin!
Re: Bremsscheiben
Kommt drauf an welche Bremse Du hast.... Brembo 2 Kolben oder 4 Kolben... Einzelteile gibbet noch...z.B. Stein Dinse....Björn.S. hat geschrieben:Hi habe da auch so ein Problem mit der Bremse meiner 610te. Am vorderen Bremssattel ist doch so ein Bolzen zum sichern der Beläge mit zwei Splinten gesichert. Der Bolzen hat bei mir Einkerbungen vom Belag. Dadurch knackt es jetzt immer voll laut wenn ich bremse. Kriegt man den Bolzen noch irgendwo zu kaufen?
Schau erstmal welche Bremsscheibe Du drauf hast und eingetragen ist, dann können wir Dir sagen ob es die Scheibe noch gibt und wo Du die kaufen kannst....LukasTe610Sm hat geschrieben:OK danke schon mal!:)
@Pexus, Deine Frage sollte erklärt sein und du hast es verstanden was der Huskyschrauber meint....
Grüße....
Re: Bremsscheiben
Ist eine Brembo 2 Kolben. Haste da ne Seite für mich? Hinten habe ich das selbe Problem. Ist das einfach alters schwäche? oder falsche Behandlung?
Re: Bremsscheiben
Habe i oben scho geschrieben.... .z.B. Stein Dinse.... oder enduro-versand.de
Re: Bremsscheiben
Jo danke habe glaubte schon das richtige gefunden.
Re: Bremsscheiben
Das ist das Gute Stück und das was eingetragen ist!
- IMG_20140707_202523_028.jpg (221.31 KiB) 1566 mal betrachtet
- IMG_20140809_090306_250.jpg (91.28 KiB) 1566 mal betrachtet
- IMG_20140809_090256_752.jpg (150.51 KiB) 1566 mal betrachtet
Re: Bremsscheiben
Keine 320er Scheibe eingetragen ....derfst normalerweise nur die originale Scheibe fahren, die 220er Enduroscheibe.....
Re: Bremsscheiben
Hm,ok
Bekomm ich die noch eingetragen ?
Re: Bremsscheiben
Ja kannst bei HE-Motorradtechnik.de ne 320er Scheibe kaufen plus Adapter und bekommst Teilegutachten (bzw. ABE) dazu, somit kannst'de die Komponeneten eintragen lassen....
Klick
Grüße....
Klick
Grüße....
Re: Bremsscheiben
Super dankeschön!
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Bremsscheiben
Kette bisl straff ?
