Hallo fahre eine WR 250 Bj 03. Letzte Woche habe ich meinen Motor wieder eingebaut (habe ihn ausgebaut um die Schaltfeder zu wechseln.) Einbau klappte alles ganz gut, bin dann auch 1,5 Betriebsstunden ohne Probleme gefahren.
Dann war die Husky 2 Stunden gefahren lief noch 1 km ganz normal.
Anschließend fing es an dass sie nicht mehr hochdreht, sie stottert, teilweise spuckt/schlägt es auch hörbar..
Benzin sollte sie bekommen, luft sollte sie auch keine ziehen..
Was Könnte das sein? Hattet ihr schon mal ein ähnliches Problem?
WR 250 Stottert und dreht nicht mehr hoch
- Heretic
- HVA-Urgestein
Re: WR 250 Stottert und dreht nicht mehr hoch
macht die auslassteuerung auf? gestänge frei beweglich
unklar
Denke nicht, dass es an der ALS. liegt, die wurde vor ca. 10 Betriebsstunden erneuert. Wenn die nicht mehr aufmacht stottert sie ja normal nicht, sonder dreht einfach nicht mehr weiter, so wie bei ner gedrosselten 125er.
- pat
- HVA-Orakel
- Motorrad: paar Stinker
Servus,
Siebrohr gebrochen, Membrane gecheckt?
Pat
Pat
125/144/250/300 2Strokes
Siebrohr? Meinst du damit den Sieb im Tank?
Es ist ein HGS Endtopf drauf, da wird denk ich mal nicht so ein sieb verbaut sein, ist ja ziemlich leer..
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
Was hast du denn schon gecheckt?
