WR 250 Stottert und dreht nicht mehr hoch
sawuth
Beitrag von sawuth »
Hallo fahre eine WR 250 Bj 03. Letzte Woche habe ich meinen Motor wieder eingebaut (habe ihn ausgebaut um die Schaltfeder zu wechseln.) Einbau klappte alles ganz gut, bin dann auch 1,5 Betriebsstunden ohne Probleme gefahren.
Dann war die Husky 2 Stunden gefahren lief noch 1 km ganz normal.
Anschließend fing es an dass sie nicht mehr hochdreht, sie stottert, teilweise spuckt/schlägt es auch hörbar..
Benzin sollte sie bekommen, luft sollte sie auch keine ziehen..
Was Könnte das sein? Hattet ihr schon mal ein ähnliches Problem?
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Re: WR 250 Stottert und dreht nicht mehr hoch
Beitrag von Heretic »
macht die auslassteuerung auf? gestänge frei beweglich
unklar
sawuth
Denke nicht, dass es an der ALS. liegt, die wurde vor ca. 10 Betriebsstunden erneuert. Wenn die nicht mehr aufmacht stottert sie ja normal nicht, sonder dreht einfach nicht mehr weiter, so wie bei ner gedrosselten 125er.
pat
HVA-Orakel
Motorrad: paar Stinker
Beitrag von pat »
Servus,
Siebrohr gebrochen, Membrane gecheckt?
Pat
125/144/250/300 2Strokes
sawuth
Siebrohr? Meinst du damit den Sieb im Tank?
Heretic
im endschalldämpfer
unklar
sawuth
Es ist ein HGS Endtopf drauf, da wird denk ich mal nicht so ein sieb verbaut sein, ist ja ziemlich leer..
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
Was hast du denn schon gecheckt?
