SM 610 Kettenschleifer neue Variante?
Einzaaa
- Motorrad: SM610
Tach zusammen
Weis jemand ab welchem Modelljahr bei der 610er (ab 05) der "neue" Kettenschleifer verbaut wurde? Hatte bis jetzt den "alten dran" mit dem Aluhalter aussenrum und innen dem hellem kunstoff. Der neue den ich bestellt hab ich schwarz und wird ohne den Alu Halter montiert.
- Capitain_T_Papier
- Motorrad: Hypermotard 821
Re: SM 610 Kettenschleifer neue Variante?
Sagen kann ich dir das nicht, aber bei meiner 610er aus 05 musste der Alu Schleifer mal ausgewechselt werden und ich habe jetzt auch den aus Kunststoff . Die Jungs in der Werkstatt meinten dass es nur noch diese Variante gibt. Ich merke keinen Unterschied.
Einzaaa
- Motorrad: SM610
Okay, bei mir war der Gummi im Aluhalter komplett runter und die Kette hat am schon ordentlich am Alu geschliffen.
Nach 5500 km
, meiner sieht nach 12000 km noch sehr gut aus.
Einzaaa
- Motorrad: SM610
Ja ich denke das der Vorbesitzer mal das Hinterrad schief drauf hatte
- regbf99
- Motorrad: SMR 450 Bj. 2010
Stimmt, die Kunststoffeinlagen für die Alu oder Carbon Halterung gibt es nicht mehr. Was ich echt schwach finde, da es aus meiner sicht ein absolutes Standart-Verschleiß-Teil ist.Capitain_T_Papier hat geschrieben:Die Jungs in der Werkstatt meinten dass es nur noch diese Variante gibt. Ich merke keinen Unterschied
Aber was soll man machen. Jetzt ist das komplette Teil aus Kunststoff dazu gehört auch ein Oberteil wodurch ein Tunnel für die Kette entsteht.
Ich finde, der neue ist nicht so schön, aber er ist aus meiner sicht viel Abriebfester und hält länger.Capitain_T_Papier hat geschrieben:Ich merke keinen Unterschied.
Einzaaa
- Motorrad: SM610
Das ist richtig, den Aluhalter konnte man noch farblich abheben. Mein alter war aber so am Sack das die Kette schon gelitten hat :(
- Capitain_T_Papier
Mir ist die Variante komplett aus Kunststoff ehrlich gesagt lieber, auch wenn die Schutzwirkung durch die Aluhalterung vielleicht besser wäre. Aber wenn die Kette doch irgendwann mal an der Halterung schleifen sollte, so wie bei Einzaaa und bei mir auch, dann ist es mir lieber, wenn die Kette am Kunststoff schleift und nicht am Alu.
@Einzaaa: Bei mir hatte die Kette damals übrigens auf der Innenseite am Aluhalter geschliffen, wo hat die Kette den bei dir geschliffen?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Plastik hat den vorteil, dass wenn man ihn im gelände verwendet, dieser nicht verbiegt...
Darum denke ich sin se aif plastik umgestiegen...
- Capitain_T_Papier
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, klingt plausibel.
- regbf99
Hört sich wirklich plausiebel an.Bieler_92 hat geschrieben:Plastik hat den vorteil, dass wenn man ihn im gelände verwendet, dieser nicht verbiegt...
Nur für alle mit einer Carbon Halterung an einer SM, so wie mich, ist es blöd.
Aber hilft ja nix.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Uhhhh carbonhalterung
uhhh eisdiele ich komme!!
Kannst du nicht n Block polyamid nehmen und dir da dîe Einlage für den schleifer rausfräsen lassen?
...hust... nimm gleich nen Block aus Graphit, wird die Kette gleich geschmiert....
- regbf99
Husst... hab ich eh gemachtBieler_92 hat geschrieben:Uhhhh carbonhalterunguhhh eisdiele ich komme!!
Aber selber gefräst, nicht lassen.
- Huskytuller
- ...playin' different!
- regbf99
