Polrad Abzieher
- Motorrad: SMRR 570
Polrad Abzieher
ich brauche einen Polradabzieher für die SMRR 570 Bj 2004. Habe hier im Forum von der Firma Lichtherz gelesen, weiß aber nicht welches Modell von denen passt. Kann jemand helfen?
Hier der Link zum Katalog von Lichtherz mit den angebotenen Polradabziehern:
http://www.lichtherz.de/Katalog/katalog061203_6.pdf
zzzZZOOOMMmmm
Re: Polrad Abzieher
Keiner einen Tip welcher bei der 2004er SMR passt?
Wer hat das schon mal gemacht und welches Werkzeug habt ihr benutzt?
zzzZZOOOMMmmm
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Polrad Abzieher
Hänge jetzt an einem neuen Punkt, schreib das aber mal mit hier rein da es sich immer noch um die LiMa handelt.
Das Kabel vom Stator wird durch ein Loch in einer Adapterplatte geführt. Das Loch ist aber zu klein ist um den Stecker mit durchzubekommen. Wie verlegt man am geschicktesten das Kabel des neuen Stators?
zzzZZOOOMMmmm
- Motorrad: TE 610 '95
Re: Polrad Abzieher
Foto? Normal ist das ein längliches Loch und das ist geschlitzt.
Re: Polrad Abzieher
Ich würde nen Schlitz reinsägen und entgraten damit das KAbel durchgeht. Die bleibt ja nix anderes. Tut der Stabilität nix...
Re: Polrad Abzieher
So nochmal kurz.
Habe eine LiMa angeboten bekommen die 8 Spulen, statt original 9 gewickelt hat. Mechanisch müsste sie passen, die Frage ist nur ob es zu sonstigen Problemen führen kann, z.B. bei der Zündung.
Mein Motorrad ist ein Trackbike, braucht also keine Beleuchtung etc. von daher wäre etwas weniger Leistung zu verkraften.
Die Angebotene LiMa hat die Nummer 3172200, meine, also die Originale, die Nummer 31722100 auf dem Rotor stehen (ich benötige nur den Stator neu).
Die angebotene LiMa sieht so aus:
Denkt Ihr das kann man verbauen? SMRR 570 Bj 2004
zzzZZOOOMMmmm
Re: Polrad Abzieher
Nein, die passt nicht.
Die Spule, die da fehlt, ist für die Zündung.
Die 570er hatte CDI und Spule in einem Gehäuse, die 610er nicht. Was du da hast ist aber die Lima einer 610er.
Bringt dir also nichts. Außer du baust desn Rest auch noch um.
Schau dir auch mal die Lage der 2 Spulen an, die direkt nebeneinander liegen. Die erzeugen den ZZP. Die 570er hatte auch ein anderes Polrad...wird dann wahrscheinlich auch nicht passen.
