Schnelle Hilfe Ölpumpe !!!
SouthRiderSm125
Motorrad: SM125, 10
Beitrag von SouthRiderSm125 »
Hallo liebe Community
Mein ölstand war ziemlich knapp hab aber jetzt neues öl eingefüllt
So nun zu meim problem jetzt kommt kein öl mehr an den vergaser das Röhrchen wo das öl normalerweise in den vergaser kommz
War halb leer und nun saugt es kein öl mehr
Muss ich die ölpumpe entlüften??
Danke schonmal
2Stroke4MoreSmoke
Motorrad: SM 125
Re: Schnelle Hilfe Ölpumpe !!!
Beitrag von 2Stroke4MoreSmoke »
Hey,
hast du die Husky schon laufen lassen nachdem du aufgefüllt hast ? Wenn du nur Öl nachfüllst dann wird da nicht viel passieren. Das Öl kann nicht nachlaufen wenn dein Mopped nicht an war weil im Schlauch noch Öl drin war und die Luft im Schlauch nicht entweichen kann.
Wenn du sicher gehen willst kipp ein bisschen öl in den tank falls das Öl nicht nachkommt.
MFG
2S4MS
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Und wenn du ganz sicher eine Antwort willst, dann schreibst du mit Satzzeichen! ;-)
Entlüften ist natürlich clever, WENN sie Luft gezogen hat.
Desmoquattro 4 ever
SouthRiderSm125
Motorrad: SM125, 10
Hab das problem gleich danach gelöst. Hab die ölpumpe direkt an die Batterie angeschlossen und so lange pumpen
bis keine Luft mehr im Röhrchen war.
Das ist das Problem meine Maschine lief noch ca 5-10 min, weil ich es nicht gemerkt habe.
Mein Öllämpchen hat nichts angezeigt daher habe ich nichts bemerkt
Aber merke mal keinen Unterschied, höre auch keine Klappergeräusche oder ähnliches.
Wie kann ich noch kontrollieren ob irgendetwas Schaden genommen hat ??
Danke für die Antworten
Husky97
Motorrad: SMR 510 + TE 450 ´07
Beitrag von Husky97 »
nimm mal den krümmer ab und lurr in den auslass, mach davor noch deine als auf und dann schaust du mal ob du tiefe oder "krasse" riefen bzw. laufspuren siehst.
wenn ja - schlecht
wenn nein - glück gehabt
Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact... same fucking thing... over and over again, expecting... shit to change.
Ranz is love, Ranz is life :hva:
SouthRiderSm125
Motorrad: SM125, 10
Alles klar werd ich gleich machen
Eine frage noch wie mach ich die als auf ??
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Wenn du nicht 5-10 min Autobahn gefahren bist, sollte das keine Schäden verursacht haben. Hatte ich auch mal. Bei mir istvaber der Ölschlauch geschmolzen. Bin auch etwa 7km gefahren, bevor ich es sah. Der Zylinder hatte keinerlei Spuren. Aber Kontrolle ist natürlich besser! :Top:
Desmoquattro 4 ever
SouthRiderSm125
Motorrad: SM125, 10
Alles klar
Jaa hab mal reingeschaut und hab nichts gesehen. Als war auf also denke ich mal das passt :-)
Nochmal glück gehabt :heba:
Danke :hva: :h:
