Getriebe und Motoröl ?
Jeder fängt mal klein an....
Husky2010
Motorrad: wre125
Beitrag von Husky2010 »
Hallo alle miteinander :)
ich weis, dass es zigtausende therds mit diesem Thema gibt, aber ich will nur auf Nummer sicher gehen. Hab ne husky wre 125 bj 2010 und wollte fragen, ob ich Getriebe und Motoröl brauche ?? Oder nur eines davon... Und könnte mir jemand sagen, was ich für ein Getriebe bzw Motoröl hernehmen sollte ? :) Wäre sehr nett wen mir jemand zügig antworten könnte ! :) weil ich nicht mehr so viel öl drin hab und zu Guter letzt, wird noch was kaputt :cry:
Wenn mir jemand auf die schnelle helfen könnte, wär's der Hammer ! :fil:
aidejohn
Motorrad: sms125 '10
Re: Getriebe und Motoröl ?
Beitrag von aidejohn »
Schau in die kleine rote Kurzanleitung rein, da steht welches Öl du benötigst :-)
und ja es gibt Getriebe UND Motoröl, zum einfüllen von Motoröl (wenn die Ölpumpe noch vorhanden ist) die Sitzbank ab machen und Simsalabim, der Motoröltank :lol:
Für das Getriebeöl unter die WRE kriechen und am Getriebegehäuse nach einer etwas größeren Schraube (Mutterschraube) zum auslassen des alten Getriebeöles suchen, ein Gefäß das mindestens 3L Füllmenge beinhaltet drunter stellen und dann aufschrauben. Außerdem solltest du die schwarze Getriebeölkappe, welche glaube ich gleich neben dem Schalthebel auf zu finden ist, aufschrauben, damit es besser fließt :lol:
Tipp: Kipp deine WRE nach links und rechts wenn kein Öl mehr fließt, damit auch wirklich alles alte Öl raus kommt.
aidejohn
konnte ich dir helfen ?
ultimate
Motorrad: SM 125 S 07
Beitrag von ultimate »
3 Liter? Das sind um die 700ml, mehr nicht.
DAS WARS WERT!
aidejohn
ultimate hat geschrieben:3 Liter? Das sind um die 700ml, mehr nicht.
was weis ich, sicher ist sicher ^^
Husky2010
Motorrad: wre125
Ja vielen dank !! Mein bescheidenes Problem ist, dass ich mein Handbuch verlegt habe :ka: deswengen frage ich nach... Habt ihr auch ne wre und wenn ja, welches Getriebe öl füllt ihr ein ? bräuchte umbedingt Getriebe öl :oops:
Husky97
Motorrad: SMR 510 + TE 450 ´07
Beitrag von Husky97 »
als getriebeöl hab ich castrol 10w40 fürs motorrad hergenommen.
funzt alles ganz gut also denke ich schmeckt es der kleinen.
Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact... same fucking thing... over and over again, expecting... shit to change.
Ranz is love, Ranz is life :hva:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
forensuche... oder einfach ein paar freds unter deinem nachgugen... wurde schon millionenfach beschrieben!!
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=47562
