Husqvarna sm125 Stottert
Jeder fängt mal klein an....
Maxi1996
Motorrad: Husqvarna Sm125
Beitrag von Maxi1996 »
Ich Fahre eine Husqvarna sm125 in der alle Drosseln entfernt wurden. So wie ich in manchen beiträgen gesehen habe, ändern manche etwas an der Abstimmung manche ändern aber gar nichts. Also habe ich wenigstens eine größere Hauptdüse rein gemacht.
110 war original drin, 120 hab ich rein Gebaut.
Doch sobald ich sie warm gefahren hab und ich sie in den ersten 3 Gängen ausdrehen will, stottert die wie wenn sie abwürgt.
Weis jemand an was das liegt?
Wäre hilfreich wenn jemand helfen könnte!!
Danke schon mal im Vorraus :Top:
Edit by DHX_77:
Hab's mal in den richtigen Bereich verschoben...
profibasser
Motorrad: sms 125 '04
Re: Husqvarna sm125 Stottert
Beitrag von profibasser »
schau mal das Zündkerzenbild an. Die 120er wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu klein sein, also läuft deine Maschine zu mager.
Fahr vorerst nicht weiter, kauf dir ein Düsenset so zwischen 125 und 135. Dann schraubst du die größte rein und schaust ob sie gut läuft, voll ausdreht etc. Wenn sie zu fett läuft, eine Nummer kleiner und so weiter.
Fährst du mit einer zu kleinen Düse weiter, frisst sie dir wahrscheinlich bald.
Da du vermutl. das alte Modell hast, musst du ausserdem die Ölpumpe nachstellen. Dazu gibts hier im Forum eine sehr schöne Anleitung.
profibasser
