Motorprobleme
Re: Motorprobleme
Das Geräusch IST der Leerlaufsteller.
Lass ihn tauschen...
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Re: Motorprobleme
Bei der Sonntagsausfahrt hatte ich Ähnliches, nachdem das Motorrad nach dem Fahren eine Weile stand. Also halbwarm.
Sprang an, aber sehr unruhig im Leerlauf und beim Gasgeben ist sie aus gegangen. Sprang dann normal wieder an ohne weitere Probleme.
UNS
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Re: Motorprobleme
...das Problem hatte ich noch nie! Weder kalt noch warm. Ist immer auf den ersten Druck auf's Knöpfchen da. Selbst nach der Winterpause und ca. 4 Monaten Standzeit...
- infectedbrain
Re: Motorprobleme
Dagegen kann ich auch nix sagen. Anspringen tut sie immer sofort. Dass mit der unruhigen Drehzahl im Standgas direkt nach dem Starten, sowie das plötzliche absterben beim Gas geben, war Sonntag das erste Mal und jeweils im halbwarmen Zustand.Faritan hat geschrieben: Ist immer auf den ersten Druck auf's Knöpfchen da.
Auf dem Rückweg nach Hause auch noch 1x getankt. D.h. sie war nur 5min aus...nix...alles ohne Probs.
Solange nix anderes zu spüren ist, mach ichs wie Jekyll --> ich verbuchs unter Charakter...
UNS
- Faritan
Re: Motorprobleme
...ok, auch NACH dem Anlassen habe ich im Stand nie ein Problem gehabt. Meine Beschreibungen haben sich immer auf den Fahrbetrieb bezogen, allerdings ist auch das gerade wieder kein Thema mehr, da die letzten paar Hundert km nichts mehr war.
Re: Motorprobleme
Habe mit Zupin gesprochen und werde erst mal den defekten Kupplungsschalter tauschen, den habe ich überbrückt. Was natürlich der Elektronik sagt das die Kupplung gezogen ist...
Re: Motorprobleme
Hat jemand von euch nen K&N Luftfilter verbaut? und wenn ja... Probleme mit?
- Dominex
Re: Motorprobleme
ja, neinx-crosser hat geschrieben:Hat jemand von euch nen K&N Luftfilter verbaut? und wenn ja... Probleme mit?
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
Re: Motorprobleme
stichtDominex hat geschrieben:ja, neinx-crosser hat geschrieben:Hat jemand von euch nen K&N Luftfilter verbaut? und wenn ja... Probleme mit?
- Waldo
Re: Motorprobleme
Waldo 900 R
Re: Motorprobleme
ok, Mist.... weiter suchen
- Faritan
Re: Motorprobleme
...mal so ganz zart nachgefragt: Warum sollte es da Probleme geben?x-crosser hat geschrieben:Hat jemand von euch nen K&N Luftfilter verbaut? und wenn ja... Probleme mit?
- Dominex
Re: Motorprobleme
Bestimmte Moped´s laufen damit einfach nicht. Ich glaub ne Honda CB 1300 oder so.Faritan hat geschrieben:...mal so ganz zart nachgefragt: Warum sollte es da Probleme geben?x-crosser hat geschrieben:Hat jemand von euch nen K&N Luftfilter verbaut? und wenn ja... Probleme mit?
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
Re: Motorprobleme
Bin auf Fehlersuche weil meine Ruckelt... Und wenn sie zu dem mageren Gemisch in mittleren Drehzahlen noch mehr Luft bekommt, könnte in der Theorie ein Problem lauern... bin sicher das es dann nicht sein kann wenn ihr das Problem nicht habt.
- The Thomsraider
- Motorrad: Speedy 1050/ Nuda
Re: Motorprobleme
Manchmal sind´s ja Kleinigkeiten. Mal geprüft ob die Batterieklemmen fest sind
Verlieren während der Fahrt kurz den Kontakt = Ruckt leicht, läuft dann aber weiter.
Im Stand gehts dabei aber aus, beim Neu-Start wieder Kontakt und alles ist wieder OK.
Konstantfahrrucken ist natürlich was anderes
Lach nicht, selbst und bei etlichen anderen schon erlebt
(Ok, alles dumme Engländer
- Dominex
Re: Motorprobleme
Zündkerzen mal gecheckt? Bei meiner waren die jetzt nach knapp 6000 km defekt. Hatte ungleichmäßiges Standgas und die Kiste drehte nur noch bis ca. 7000 U/min.
Kerzen gewechselt, Problem erledigt.
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
- Faritan
Re: Motorprobleme
...also ich glaub nicht dran, dass der Motor mit dem K&N Luftfilter wirklich mehr Luft bekommt! Das ist doch in erster Linie mal von der Airbox abhängig und da wurde ja nichts modifiziert. Wäre auch ohne Anpassung des Mappings eher kontraproduktiv...
- Dominex
Re: Motorprobleme
Das stimmt! Der Nuda-Motor hat keinen Luftmassenmesser. Es ist ihm also egal wieviel Luft er bekommt. Die Einspritzmenge wird nicht anhand der Luftmenge errechnet.Faritan hat geschrieben:...also ich glaub nicht dran, dass der Motor mit dem K&N Luftfilter wirklich mehr Luft bekommt! Das ist doch in erster Linie mal von der Airbox abhängig und da wurde ja nichts modifiziert. Wäre auch ohne Anpassung des Mappings eher kontraproduktiv...
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
Re: Motorprobleme
Also beide Krümmer werden gleichmäßig schnell warm... daher scheint die Verbrennung gleichmäßig zu sein.
Im Stand mit leichtem Gas 2.500 Umdrehungen laufen lassen und sie verändert selbst die Drehzahl, langsam also kein Sägen...
Re: Motorprobleme
Stand jetzt scheint es die Lambda Sonde zu sein, halte euch auf dem laufenden.
