Hi leute,
Habe gerade bei meiner te 410 einen ölwechsel gemacht.
Ich habe leider kein schauglas sondern nur die Ölstandsschraube im linken deckel.
Habe ca 1 liter öl hineingekippt und da kam es schon aus der vorger herausgedrehten Ölstandsschraube herausgelaufen.
kann das sein?
Läuft auch normal, d.h. klappert nix oder so.
danke im vorraus
TE 410 nur 1l Öl?
Zwokommaneun
- Motorrad: SMR570
Re: TE 410 nur 1l Öl?
hast du nur die große ölablassschraube aufgemacht?
dann ist das "normal", dass sich noch restliches "altes" öl im motor befindet und du nicht die volle im whb angegebene menge nachfüllen kannst.
Japs,
Hätte ich vielleicht 2 oder dreimal den Motor durchdrehen sollen?
Das, und grundsätzlich auch bei warmen Motor ablassen...schwemmt zusätzlich Oel und Dreck raus.mocke hat geschrieben:Japs,
Ja hab sie vorher warmlaufen lassen.
Dann werde ich beim nächsten mal ein paar mal per kickstarter den motor durchdrehen
danke euch
danke euch
Nicht warm laufen lassen, warm fahren, macht eh mehr Spass.... und der Motor bzw. das Öl wird heißer und a weng flüssiger.... wenn ich das mal so einfach ausdrücken darf....mocke hat geschrieben:Ja hab sie vorher warmlaufen lassen.
danke euch
Grüße....
