Welcher Kleber für Lüftungsgitter Luftfilterseitendeckel?
amber
Beitrag von amber »
An meiner 610 TE hat sich das kleine Gitter im Seitendeckel der Luftfilterabdeckung gelöst. Welcher Kleber kann/muss man benutzen?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Welcher Kleber für Lüftungsgitter Luftfilterseitendeckel
Beitrag von Bieler_92 »
Klebt und dichtet
:mrgreen:
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Scheibenkleber, Acryl. Silikon...was du gerade da hast. Sieht ja keiner.
Desmoquattro 4 ever
andyyy
Motorrad: TE 510 ´04 (SM)
Beitrag von andyyy »
Beim hornbach gibt es so nen Alleskleber. Steht beim Silikon in der Ecke rum.
Knall das da drauf, des hält bomben fest und ist auch ölbedtändig ;)
amber
Beitrag von amber »
Tschuldigung das ich gefragt habe... Ich wollte eigentlich eine sachkundige Antwort... :-(
Habe für solche Sachen immer Heißkleber verwendet..... ;-)
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
amber hat geschrieben:Tschuldigung das ich gefragt habe... Ich wollte eigentlich eine sachkundige Antwort... :-(
Was laberst du eigentlich für einen Scheiß ? :kadw:
WhiteSM630
Motorrad: SMS 630
Beitrag von WhiteSM630 »
DHX_77 hat geschrieben:Habe für solche Sachen immer Heißkleber verwendet..... ;-)
Top! Mit dem Zeug backste alles fest!!! :Top:
-Husqvarna SMS 630 Bj.2011
-Yamaha XT 600 3TB Bj.1998
-Kawasaki KLR 250 D Bj.1991
-Cherco Enduro 50 AM6 Bj.2006
amber
Beitrag von amber »
Und Karosseriekleber? Ich gehe morgen mal zum Lackierer und frage mal nach, was er nehmen würde.... Ich poste dann mal wie sein Vorschlag funktioniert hat und ob die Verbindung hält.
golom
Motorrad: SM 610 ie (2008)
Beitrag von golom »
Habe Heißkleber aus der Pistole genommen.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Frag doch mal bei der NASA nach, womit die Hitzeschutzkacheln am Spaceshuttle befestigt wurden, sicher ist sicher...
moe 82
Motorrad: SM 450 `04
Beitrag von moe 82 »
KöraPur, damit kannst du Fetzen an die Luft kleben... :freak:
Wer weiss, was aus uns geworden wäre, wenn aus uns was geworden wäre...!?
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
soweit ist es jetzt schon gekommen... es wird sich über gitterkleber unterhalten. :bnee:
unklar
TobeStar
Motorrad: WR & SMR
Beitrag von TobeStar »
Dual-Sport hat geschrieben:Frag doch mal bei der NASA nach, womit die Hitzeschutzkacheln am Spaceshuttle befestigt wurden, sicher ist sicher...
Hahaha genial :Top:
Das schreit nach Poesiealbum!!!
ICh (!) würde Heißkleber z.B. ausschließen, da dieser hart wird. und sich bei Vibrationen lösen kann... ich würde immer nen flexiblen Kleber nehmen. Sikaflex,billig Silikon,Elch-P1 gibt ja unendlich Möglichkeiten...
bastel
Beitrag von bastel »
... Kleber ist das Eine, die Vorbereitung das Andere. Mach die Klebestellen "mehrfach" mit Bremsenreiniger großflächig sauber, sonst wird es nix. Die Klebestelle ist nur so gut wie die Vorbereitung. Ich hab UHU Plus schnellfest genommen, hält schon ca. 6000Km. Verarbeitungszeit 5 Minuten und nach einer Stunde kannste schon losdüsen.
Huskytuller
emti hat geschrieben:Scheibenkleber, Acryl. Silikon...was du gerade da hast. Sieht ja keiner.
:Top:
Relaunch2010
Motorrad: SM610IE 09
Beitrag von Relaunch2010 »
Original wird's auch mit Heißkleber gemacht. ;-) zumindest ist's bei meiner so.
The Thomsraider
Motorrad: Speedy 1050/ Nuda
Beitrag von The Thomsraider »
Würde ich mir überlegen, :roll:
Die sind sich auch noch nicht sicher:
Zitat aus "heise online"
Am Samstag hatten die Astronauten Steve Robinson und Soichi Noguchi einen fast sieben Stunden dauernden Außeneinsatz zu überstehen, während dessen sie erprobt haben, wie sich das Shuttle-Hitzeschild im All reparieren lässt. Mit einem als Non-Oxide Adhesive eXperimental (NOAX) bezeichneten Kitt hat Robinson Kacheln aus einem neu entwickelten, reinforced carbon-carbon (RCC) genannten Material an die Außenhaut geklebt, während Noguchi sich darin übte, (absichtlich noch auf der Erde beschädigte) Kacheln mit einer "emittance wash" genannten Substanz zu verspachteln. Ein beschädigtes Hitzeschild hatte im Februar 2003 zum Tod der gesamten Columbia-Crew geführt. Beim Start waren Hitzekacheln am linken Flügel beschädigt worden. Als die Raumfähre wieder in die Atmosphäre eindrang, brach sie auseinander.
Huskytuller
Die Hitzeschild-Kleber bis einschließlich 2003 sind angeblich exklusiv für getarnte BMW-Fahrer reserviert ! :sabber:
