Welcher Kleber für Lüftungsgitter Luftfilterseitendeckel?
An meiner 610 TE hat sich das kleine Gitter im Seitendeckel der Luftfilterabdeckung gelöst. Welcher Kleber kann/muss man benutzen?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Welcher Kleber für Lüftungsgitter Luftfilterseitendeckel
Klebt und dichtet
- emti
- Foren-Hooligan
Scheibenkleber, Acryl. Silikon...was du gerade da hast. Sieht ja keiner.
Desmoquattro 4 ever
andyyy
- Motorrad: TE 510 ´04 (SM)
Beim hornbach gibt es so nen Alleskleber. Steht beim Silikon in der Ecke rum.
Knall das da drauf, des hält bomben fest und ist auch ölbedtändig ;)
Tschuldigung das ich gefragt habe... Ich wollte eigentlich eine sachkundige Antwort...
Habe für solche Sachen immer Heißkleber verwendet.....
- Huskytuller
- ...playin' different!
Was laberst du eigentlich für einen Scheiß ?amber hat geschrieben:Tschuldigung das ich gefragt habe... Ich wollte eigentlich eine sachkundige Antwort...
WhiteSM630
- Motorrad: SMS 630
Top! Mit dem Zeug backste alles fest!!!DHX_77 hat geschrieben:Habe für solche Sachen immer Heißkleber verwendet.....
-Husqvarna SMS 630 Bj.2011
-Yamaha XT 600 3TB Bj.1998
-Kawasaki KLR 250 D Bj.1991
-Cherco Enduro 50 AM6 Bj.2006
Und Karosseriekleber? Ich gehe morgen mal zum Lackierer und frage mal nach, was er nehmen würde.... Ich poste dann mal wie sein Vorschlag funktioniert hat und ob die Verbindung hält.
Habe Heißkleber aus der Pistole genommen.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Frag doch mal bei der NASA nach, womit die Hitzeschutzkacheln am Spaceshuttle befestigt wurden, sicher ist sicher...
- moe 82
- Motorrad: SM 450 `04
KöraPur, damit kannst du Fetzen an die Luft kleben...
Wer weiss, was aus uns geworden wäre, wenn aus uns was geworden wäre...!?
- Heretic
- HVA-Urgestein
soweit ist es jetzt schon gekommen... es wird sich über gitterkleber unterhalten.
unklar
- TobeStar
- Motorrad: WR & SMR
Hahaha genialDual-Sport hat geschrieben:Frag doch mal bei der NASA nach, womit die Hitzeschutzkacheln am Spaceshuttle befestigt wurden, sicher ist sicher...
Das schreit nach Poesiealbum!!!
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
ICh (!) würde Heißkleber z.B. ausschließen, da dieser hart wird. und sich bei Vibrationen lösen kann... ich würde immer nen flexiblen Kleber nehmen. Sikaflex,billig Silikon,Elch-P1 gibt ja unendlich Möglichkeiten...
bastel
... Kleber ist das Eine, die Vorbereitung das Andere. Mach die Klebestellen "mehrfach" mit Bremsenreiniger großflächig sauber, sonst wird es nix. Die Klebestelle ist nur so gut wie die Vorbereitung. Ich hab UHU Plus schnellfest genommen, hält schon ca. 6000Km. Verarbeitungszeit 5 Minuten und nach einer Stunde kannste schon losdüsen.
- Huskytuller
emti hat geschrieben:Scheibenkleber, Acryl. Silikon...was du gerade da hast. Sieht ja keiner.
- Relaunch2010
- Motorrad: SM610IE 09
Original wird's auch mit Heißkleber gemacht.
zumindest ist's bei meiner so.
- The Thomsraider
- Motorrad: Speedy 1050/ Nuda
Würde ich mir überlegen,Dual-Sport hat geschrieben:Frag doch mal bei der NASA nach, womit die Hitzeschutzkacheln am Spaceshuttle befestigt wurden, sicher ist sicher...
Die sind sich auch noch nicht sicher:
Zitat aus "heise online"
Am Samstag hatten die Astronauten Steve Robinson und Soichi Noguchi einen fast sieben Stunden dauernden Außeneinsatz zu überstehen, während dessen sie erprobt haben, wie sich das Shuttle-Hitzeschild im All reparieren lässt. Mit einem als Non-Oxide Adhesive eXperimental (NOAX) bezeichneten Kitt hat Robinson Kacheln aus einem neu entwickelten, reinforced carbon-carbon (RCC) genannten Material an die Außenhaut geklebt, während Noguchi sich darin übte, (absichtlich noch auf der Erde beschädigte) Kacheln mit einer "emittance wash" genannten Substanz zu verspachteln. Ein beschädigtes Hitzeschild hatte im Februar 2003 zum Tod der gesamten Columbia-Crew geführt. Beim Start waren Hitzekacheln am linken Flügel beschädigt worden. Als die Raumfähre wieder in die Atmosphäre eindrang, brach sie auseinander.
- Huskytuller
Die Hitzeschild-Kleber bis einschließlich 2003 sind angeblich exklusiv für getarnte BMW-Fahrer reserviert !
