suche Steckachse für vorn Durchmesser 25mm, wie sie in der TE z.B. Bj. 2009 verbaut ist (mit dem angeschweißten Bolzen zum rausziehen) und Hintere Felge 18x2,5, gern auch einen Tip wo man diese neu bestellen kann.
So denn!
möchte meinen 2. Radsatz von meiner TE310 Bj2010 wegen Typenwechsel für 800,-€ verkaufen.
Original Radsatz mit schwarzen Felgen, original Bremsscheiben (vorne + hinten), 48-er Stealth Kettenrad und rot eloxierten Muttern für die Reifenhalter. Die Reifen die drauf sind, vorne Michelin AC10 noch 50% und hinten Pirelli MX-Extra 70% bei beiden sind dicke Schläuche verbaut.
Anstatt der Steckachse, die du suchst, einfach in deine Achse eine Al-Buchse mit Absatz und Querbohrung einpressen. Dann kannst du die Achse mit einem Imbusschlüssel oder Schraubenzieher rausziehen. So hab ich das gemacht.
