Cr 360 springt nicht an/schlecht an
Lulli89
Motorrad: Cr360
Beitrag von Lulli89 »
Hi Leute,
also habe mir eine alte 1993er cr 360 geholt. Ist ne runtergewanzte Kiste. :)
+Habe heute mal Vergaser sauber gemacht, und ne neue ZK kommt morgen rein.
Das mit dem ankicken mache ich so wie es überall beschrieben wird, schwerer Punkt bnisserl weiter, dann ganz zurück und gib ihm.. Leider funktioniert das nicht. Erst wenn Lulli nass geschwitzt ist, geht sie evtl an. Irgendwann kommt dann auch ne fette Fehlzündung.
Dann habe ich das Problem, das sie im stand immer aus geht nach kurzer zeit. Jetzt habe ich am Mikuni Vergaser die Standgasschraube versucht einzustellen.
Wenn ich sie ganz reinschraube, gibt sie vollgas und am Gasgriff kann ich nicht mehr drehen. Wenn ich ne viertel Umdrehung raus drehe zuckelt sie ein wenig rum, und geht dann aus.
Kann sich im Krümmer was lösen, weil ich beim abtouren immer ein geklapper aus der Krümmer gegend höre. Soundfile lade ich mal hoch.
So und nun seit ihr drann :=)
Vergaser ist gereinigt wurden (gerade)
HD habe ich 240 gelesen, kann das sein?
Nadel hängt im 2 clip von oben.
Lg Lulli 8-)
schenze
Motorrad: Zündapp CS 50
Re: Cr 360 springt nicht an/schlecht an
Beitrag von schenze »
.. Schwimmer hängt
Bin ein Husky-Urgestein..........
Habe alle 4Takt-Epochen der Husky erlebt......
momentan sind fahrbereit:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2004er TE 510 (gibts hier in Teilen zu kaufen)
2008er TE 510
2001er Honda CR125 vom Junior
2017er TE 300
Lulli89
Motorrad: Cr360
Kannst du mir sagen wie du darauf kommst? Das hat sie nämlich vor
Und nach dem Vergaser reinigen gemacht.
Lulli89
Motorrad: Cr360
