Te 250 Bj 2004 Problem
Te300
Motorrad: te 250
Beitrag von Te300 »
Hallo habe ein Problem mit meiner Te 250 Bj 2004
Sie hat einen 300ccm atehna satz drauf und einen Keihin Mx 37 Vergaser drauf !
Problem : sie springt warm noch kalt Mit E oder Kickstarter an :klopp:
Anschieben ist sie sofort da! Und läuft spitze!
Vergaser Hd 168
Leerlaufdüse 50
Woran kann es Liegen?
was kann ich machen?
Gruß Tim
schenze
Motorrad: Zündapp CS 50
Re: Te 250 Bj 2004 Problem
Beitrag von schenze »
......... Leerlaufdüse runter...
Bin ein Husky-Urgestein..........
Habe alle 4Takt-Epochen der Husky erlebt......
momentan sind fahrbereit:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2004er TE 510 (gibts hier in Teilen zu kaufen)
2008er TE 510
2001er Honda CR125 vom Junior
2017er TE 300
Te300
Motorrad: te 250
Beitrag von Te300 »
Kannst du ganz grob sagen wieviel?
Hab noch ne 48er da?
Te300
Motorrad: te 250
Beitrag von Te300 »
Ich muss dazu sagen das sie beim startversuch Zwichenduch mal in den Luftfilter Blopt!
Vllt hilft das?
Te300
Motorrad: te 250
Beitrag von Te300 »
Ist hier keiner der Richtig ahnung vom vergaser hat?
schenze
lamentier nicht rum....... dann mach doch mal die 48er rein und schau was passiert...............
1995er WXC 610
2000er WR 360
2008er TE 510
2017er TE 300
Te300
Motorrad: te 250
Beitrag von Te300 »
hab ich probiert nit besser das problem ist immernoch! Sie zündet zwichen durch mal und plopt in den luftfilterasten!
Aber springt halt nit an!
wie kontrolliere ich Ob der motor auf Ot steht?
Ein punkt ist oben an dem steuerrad! aber Kurbelwelle??
gruß
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Hmmmm, da steuerkettenrad und Kurbelwelle keine Verbindung zueinander haben wirds natürlich schwierig...
Te300
Motorrad: te 250
Beitrag von Te300 »
ja aber wie kontrolliere ich ob die steuerkette Übergesprungen ist?
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Wieso O. T. kontrollieren, wenn (Zitat) "Und läuft spitze!" ? :kratz:
Bau' mal denn LuFi ab und probier ...
Te300
Motorrad: te 250
Beitrag von Te300 »
ja ich weiß nit was das noch sein kann 2 meter schieben und sie läuft!
Vll 1 zahn übergesprungen oder so?
Hat einer die original bedüsung von der tc 250 da? Mit keihin Vergaser
Huskytuller
Du glaubst wirklich, mit einem läppischen Zahn übersprungen liefe die Mühle "spitze" ??? :keks: :arrow: :fdh:
Te300
Motorrad: te 250
Beitrag von Te300 »
Nein Eigendlich nicht aber ich weiß nicht was ich machen soll habe jetzt mal ein leerlaufdüsen set bestellt und Muss dann Halt probieren!
Mal sehen werde mich mal melden wenns was neues gibt!
Te300
Motorrad: te 250
Beitrag von Te300 »
Hallo kennt einer die komplette bedüsung von der tc 250 bj 04 mit keihin vergaser?
Wo bekomme ich diese her?
heikorossi
Motorrad: TE 300
Beitrag von heikorossi »
klingt wie das übliche problem bei den 2004er Modellen.
Schau mal nach dem ventilspiel, das wird vermutlich zu klein sein.
rossi
Te300
Motorrad: te 250
Beitrag von Te300 »
Ventilspiel ist jetzt ganz frisch eingestellt ! alles Top
Te300
Motorrad: te 250
Beitrag von Te300 »
So habe es jetzt soweit ! Sie springt an wenn ich so ca 1/4 gas gebe und dann kicke ist sie nach 2-3 kicks da!
Springt aber ohne gas nicht an :klopp:
Weiß einer wie der Drosselklappensensor eingestellt wird?
