Wre 125 Gianelli Auspuff PROBLEM!!!
KolbenJonny
Beitrag von KolbenJonny »
Servus,
Ich weiß nicht mehr weiter ich hab mir vor kurzem ne Giannelli Komplettauspuffanlage gekauft und dann habe ich noch diese Teile in den Vergaser verbaut:
50er Gasschieber + Nadel
34 Leerlaufdüse
HN 270 Zerstäuber
und eine 175 HD.
und mein Problem ist ich habe die Nadel schon ganz hoch gehängt und läuft trotz 175 HD zu mager... :ka:
Ich hoffe es kann mir wer Weiterhelfen und bedanke mich schon mal im Voraus :D
rx80-heiza
Motorrad: WR 125 `09
Re: Wre 125 Gianelli Auspuff PROBLEM!!!
Beitrag von rx80-heiza »
Wie kommst du denn drauf dass dein Möp noch zu mager läuft? Hast Kerzen oder Kolbenbild angeschaut oder was bringt dich drauf?
Nadel hich hängen hilft dir unter Vollast nichts mehr. Da musst du dann schon eine größere Hauptdüse einbauen um Abhilfe zu schaffen.
Gruß heiza :2w:
Immer rechts drehen Jungs ;) ;) ;)
KolbenJonny
Ja meine Kerze ist weiß-braun.
Ja aber ich verstehe es nicht wieso andere mit einer HGS auspuffanlage nur eine 172 düse brauchen ?
Und jetzt stottert sie die ganze zeit nur und kommt nicht richtig auf leistung.
Laroto
Beitrag von Laroto »
Stottert und kommt nicht auf touren und du meinst immer noch Sie ist zu mager?
nach der zündkerze kannst du nicht immer geh'n. Also Nadel ganz unten ist schon echt fett.
rx80-heiza
Also das Stottern deutet eher auf zu fette Abstimmung.
Wenn deine Möp über nen bestimmzen Drehzahlbrreich kommt dreht sie aus und läuft gut oder?
Häng mal die Nadel wieder auf die 3. Kerbe und geh mal langsam mit den Hauptdüsen magerer und schau ob sich was spürbar ändert.
Wichtig: probier immer eines nach dem anderen damit du genau weisst von wss die Veränderung kommt.
Gruß heiza :2w:
KolbenJonny
Ja wenn sie auf gewisser Drehzahl ist läuft sie dann schöner und stottert nur manchmal ganz kurz.
Ich werde es heute mal ausprobieren mit der Nadel und der Bedüsung :)
Ich danke euch für die schnellen Antworten ;)
Lg KolbenJonny :hva:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
165HD reicht bei gia...
Probiers aus... Wenns gut läuft passts...
Niklas
Motorrad: 125 SMS ´09
Beitrag von Niklas »
ich hab zwar mit dem Giannelli Krümmer noch keinerlei Erfahrungen, aber ne 165 HD klingt schon ein bisschen klein :D
Für mich realistische HD´s würden zwischen 172-170 liegen (kann aber da nicht viel mitreden, da ich nur einen CR-Krümmer mit einer 168er HD verbaut habe). Nadel würde ich nach meinem Gefühl eher mittig hängen (ich hab meine Nadel auf der 3. Kerbe und meine hat auch ähnliche Symtome wie deine, also zu fett ). Nur zur Information: Nadel ist für 1/4 bis 3/4 Lastbereich und HD für Volllastbereich und je höher man den Clip hängt, desto magerer stellst du den Vergaser(Motor) für den oben genannten Lastbereich.
aber am besten du liest dir mal den Link hier durch: http://husqvarna-forum.de/wiki/index.ph ... p_(2-Takt)
Gruß Niklas :Top:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Wr zyli und doma hat bei mir ne 172er hd gebraucht;)
165 bei gia ist nicht schlecht...
Gia is ungefähr wie der wr/cr krümmer...
Niklas
@KolbenJonny : hast du deine Nadel schonmal etwas tiefer gehängt, da ganz oben=ganz mager !! Vielleicht ist deswegen deine Zündkerze weiß!? :ka:
Gruß Niklas
Bieler_92
Foren-Hooligan
wie ganz oben?
ganz oben = nadel ganz oben dann ganz fett
ganz oben = clip ganz oben dann ganz mager
