SAG-(Auch als Negativfederweg bezeichnet) fahrt ihr
Mal eine Frage in die Runde?? Wieviel SAG fährt ihr denn so??
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Re: SAG
SAG ...
Sozialistische Arbeitsgemeinschaft
Sowjetische Aktiengesellschaft (DDR)
Selective Area Growth
Street Address Guide
klär uns auf, wir sind alle gespannt, was Du meinst
fredo ...
NUDA 900 R '12
Re: SAG
Sag
Auch als Negativfederweg bezeichnet. Der Weg, den die Gabel bei statischer Belastung allein durch das Gewicht des Fahrers beim ruhigen Sitzen im Sattel eintaucht. Um diesen Betrag kann die Gabel – etwa beim Durchfahren von Schlaglöchern – noch ausfedern, ohne dass der Reifen den Bodenkontakt verliert.
Habe ich per Google gefunden
Re: SAG
Spannend.Da wird seitenlang über sachen wie Kennzeichenhalter und so geschrieben.Aber die wirklich wichtigen dinge werden ausgelassen.Da wird über das Fahrwerk gejammert,aber ich bin sicher es haben wenige sich die mühe genommen das Fahrwerk mal gescheit einzustellen.Zusammen mit einem gescheiten Reifen funzt die ganze Fuhre gar nicht so schlecht.meiner Meinung sollte der Race SAG bei ca 25 % liegen.
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Re: SAG
...ja, nur wenn halt keiner diesen "Fachbegriff" kennt, dann ist das halt auch schwierig.
Ich entschuldige mich für meine Unkenntnis!!!
Ganz davon abgesehen, kann ich zumindest bei meiner normalen Nuda 900 nun nicht so sehr
viel einstellen...
viel einstellen...
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Re: SAG
@ Kümi: Jeder setzt seine Prioritäten halt anders. Da ich die Nuda gerade mal ne Woche habe, interessiert mich die Optik erst einmal mehr. Der Rest kommt von alleine. Und SAG, sagte mir bis vor 1 Stunde, im Bereich Mopped, auch nix !
Und bei Race SAG bin ich eh raus !
Re: SAG
also bevor man an der optik rumbastelt sollte doch das fahren erste Prio haben.dafür hab ich sie ja gekauft.Auf you tube gibts viele filme über Fahrwerkeinstellungen,da findest du was.Race SAG ist der Negativfederweg bei belastetem Bike,also wenn du draufhockst.
Der sollte ca 25% des gesamtfederweges ausmachen.Schliesslich haben wir 20 cm Federweg gekauft,also wollen wir ihn auch gebrauchen.Du wirst dein bike nicht wiedererkennen wenn da s mal eingestellt hast.
- Wolle2
Re: SAG
@ Kümi: Das da Handlungsbedarf besteht, ist mir schon klar.
James, hier aus dem Forum, hatte mir das "Problem" schon beschrieben.
Ich werde mich bei Zeiten darum kümmern, bis dahin gewöhne ich mich an das Bike und fahre sie und mich schön ein !
- Ampertiger
Re: SAG
Fahrwerk einstellen wird hier
http://www.motorradonline.de/fahrwerk/f ... len/158780
erklärt.
Und ich hab hier
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=27&t=44148
schon geschrieben, dass bei meiner Nuda serienmäßig hinten garkein Negativfederweg vorhanden war, ziemlich blödes gehoppel war die Folge, also Federvorspannung rausgenommen und Zugstufendämpfung (war mir auch zu straff) 3 Klicks rausgenommen. Paßt besser, von gut ist es aber noch ein Stück entfernt.
erklärt.
Und ich hab hier
Re: SAG
Hei,
SAG....ich denke da fährt auch noch jemand ein MTB-Fully, oder Kümi ?
In fast jeder MTB-Zeitschrift wird dieses Thema immer mal wieder angerissen.
Ich hab vorne die Federvorspannung ganz rausgenommen und dann eine Umdrehung vorgespannt,
jetzt finde ich die Gabel nicht mehr so bockig, hab noch nicht nachgemessen, wieviel SAG ich habe, ich probier
ja noch.aus dem Grund hab ich mir das da:
https://www.dropbox.com/s/7pzc741t97slnqm/IMAG0876.jpg
angeschafft.
Hinten hab ich die Feder-Vorspannung um etwa 1 Umdrehung herausgedreht.
Ich wiege so etwas um die 72Kg (nackt)
. Und ich hab demnach ja auch eine NUDA R.
angeschafft.
MfG
Michael aus Aachen
Michael aus Aachen
- Faritan
Re: SAG
...hab jetzt gerade mal nachgemessen, also ich habe im belasteten Zustand
50 mm Negativfederweg.
Laut Bedienungsanleitung hat die Nuda hinten 180 mm Federweg, also wären
das ca. 27,5% und das wäre ja im Bereich des üblichen, von daher sehe ich da bei mir
keinen Handlungsbedarf.
- Faritan
Re: SAG-(Auch als Negativfederweg bezeichnet) fahrt ihr
...hab jetzt gerade noch mal wegen "SAG" nachgeschaut...das ist gar keine Abkürzung wie
ich die ganze Zeit dachte, sondern einfach das englische Wort "sag", was in diesem Sinne
gleichbedeutend mit Absenkung ist. Weiterhin wird der Negativfederweg niemals nur
mit "sag", sondern immer als "race sag" oder "total sag" bezeichnet...
Wird eigentlich ausschließlich im englischen Sprachraum verwendet und stellt für mich einen
Aglizismus dar, den kein Mensch braucht! Aber da diese Erkenntnis mittlerweile auch beim TE
angekommen ist (Änderung des Thread-Titels) beende ich nun diesen leicht OT lastigen Beitrag und
bin gespannt, wie andere Leute hier den "race sag" handhaben...
