ich habe einen kleinen Fehler gemacht!
Hatte die wasserpumpe und den ventildeckel demontiert. dabei wollte ich den flansch zwischen kopf und wasserpumpenrad ausbauen und den simmering und oring erneuern. nur blöderweise habe ich die welle und somit auch die steuerkette gelöst! zähne rutschten nicht raus sondern welle kippte nach unten!
Kann ich den Kettenspanner demontieren ohne das mir was reinfällt? und somit die welle wieder in lager reinzuschieben(was ich hoffe das es so funktioniert). steurzeiten werde ich denoch überprüfen!
bräuchte rat und vlt. anleitung um die steuerzeiten zu überprüfen.
motorrad ist eine te 510 bj. 2005
Danke schonmal im vorraus!!!
MFG Jason
