Nuda Werkstatt
chaoscap
Nuda Werkstatt
Beitrag von chaoscap »
Aus dem BMW Forum BETREFF Rep. Anleitung
Da man ja nix verlinken darf was auf eine PDF Datei zeigt fand ich den Hinweis hilfreich:
"Wenn jemand etwas suchen sollte,
kiek hier => F800 NL und BMW GS NL da sind kein U-Recht probleme
http://f800forum.forumup.nl/index.php?mforum=f800forum
http://www.bmwgsclub.nl/forum/index.php "
Ich weiß nicht ob das stimmt mit den noProblems ...,
aber ich fänd´ grundsätzlich einen Link zum Werkstatt PDFHandbuch für unser Moped
(oder F800 GS hilfreich. WER EINEN HAT bitte sehr)
Den Gaszug erneuern ist doch etwas schwieriger als ich persönlich dachte... :roll2:
mit der Bedienungsanleitung kommste da nicht weiter. Try & Error ?
chaoscap
Re: Nuda Werkstatt
(F800GS) Offizielle Bücher gibts :
ISBN-10: 3716821497 : http://amzn.to/GEqGJ1
oder
von Haynes & Mather: http://amzn.to/GEqGZx
Samlung "verschiedener" (also auch "verstorbener" :mrgreen: ) Motorräder:
http://www.carlsalter.com/husqvarna-ser ... als-de.asp
chaoscap
Re: Nuda Werkstatt Tip Sammlung " WIE Geht das ab?"
Gaszugspiel (OriginalGriff) einstellen:
- Alle drei Verkleidung runter Li, Re, Mitte
- Alle Schrauben rausdrehen: Tank ( Auch die Beiden seitlich) , Stecker, Airbox,
- Den Tank und den Airbox sind jetzt "wackelig" -> 2 - 3 cm seitlich da wo die Zugeinstellung ist - vorsichtig anheben.
- Mit einem Holzstückchen sichern/zwischen Rahmen und Luftkasten (Maß ca. Dachlatte)
Wichtig !
Nicht zu viel, sonst rutscht unten die Gummimuffe ab! also "zärtlich"
( falls das passiert: bekommt man wieder drauf ist aber Fummel)
- So kommst Du an den Versteller und Gaszug dran, OHNE den ganzen Scheiss abzubauen.
