Batterie läd nicht
Jeder fängt mal klein an....
Two-stroker
HVA-Orakel
Batterie läd nicht
Beitrag von Two-stroker »
moin moin, also irgentwie läd meine batterie nicht mehr. Hab se mal geladen, dann had se wieder ewig gehalten und nun is se wieder tot. Was kann ich da machen? Von elek. hab ich nu noch keine ahnung bei husky :cry:
Mfg
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Dieses Problem ist sehr häufig bei den 125er WRE/SMS Modellen.
Mögliche Ursachen:
a) Batterie hinüber (meistens)
b) Spannungswandler (gelegentlich)
Ich habe übrigens noch einen Spannungswandler übrig. An deiner Stelle würde ich aber erstmal die Batterie checken. An der liegt es meistens. Ich habe den Spannungswandler damals auch gekauft, weil ich nicht gemerkt habe, dass es nur an der Batterie gelegen hat.
Batterie voll aufladen, dann weiter sehen. Eine intakte Batterie hält auch ohne Stromzufuhr einige Kilometer (schätzungsweise über 40-50km), bis sie schwach wird. Im Prinzip ist ja nur der Scheinwerfer der Hauptverbraucher.
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
einfach mal messen, was an de batterie ankommt!
Desmoquattro 4 ever
SonnigesNaabeck
Beitrag von SonnigesNaabeck »
bei mir wars auch so... licht von tag zu tag schwächer und check der auslasssteuerung auch immer schwääächer und schwääächer....
bat geladen oke 1 woche alles toll und dann die selbe kacke....
neue bat gekauft und alles super....
Two-stroker
HVA-Orakel
also die batterie ist noch fast neu, ich werd dann mal messen ob da was ankommt..........aber schon mal danke für die antworten
Timmä
Beitrag von Timmä »
:such: :such: :such:
Wer im Sommer schon an Winter denkt meistens einen Quattro lenkt!
Cider
Re: Batterie läd nicht
Beitrag von Cider »
Hey
ich hab mal wieder ein Problem : Meine Husky ist bei fahren einfach ausgegangen, aber ging sofort wieder an. Dann bin ich 20m nach hause gefahren und habe dann geguckt, woran es liegen könnte. Da habe ich dann bemerkt, dass 2 kabel vom Spannungswandler abgebochen. Diesa habe ich dann repariert und die Batterie, die total entladen war aufgeladen. Am nächsten Tag bin ich dann wieder fahren gegangen, um zu gucken, ob das Problem behoben ist, aber nach ungefähr 45 min ist meine husky dann wieder ausgegangen. Ich hab die Batterie dann zum 2 mal voll aufgeladen, bin fahren gegangen und sie ist schon wieder nach ungefähr 45min einfach ausgeganen und es hat einen knall im auspuff getan. Sie ging danach sofort wieder an und lief Sch****, aber ging bei hoher drehzahl meistens nicht aus. Manchmal hat sie jedoch angefangen zu stottern und ist dann ausgegangen. ( bin nur noch 1-2 kilometer nach hause gefahren, weil ich nicht schon wieder lust auf schieben hatte. Die Batterie ist nun auch wieder sogut wie komplett leer. Weiß jemand worans liegen könnte ??
edit : mein schlüssel ist im lenkradschloss abgebrochen, weiß jemand was ich jetzt machen kann/muss ?
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Also, dass Kabel am Wandler brechen ist ein Klassiker. Wie hast du das repariert? Wie hoch ist denn die Spannung/Stromstärke die an der Batterie ankommt? Grundsätzlich kann es sein, dass diese nicht passt, somit lädt sich die Batterie nicht. Bei einer Tiefenentladung kann die Batterie auch hopps gehen. Dein Spannungswandler könnte ebenso hin sein.
Welches BJ hast du? All das dürfte nämlich nichts mit dem Ausgehen zu tun haben. Hast du am Vergaser rumgespielt? Welche Umbauten hast du gemacht?
Zum Schlüssel: Lenkradschloss ausbohren und Neues kaufen.
Desmoquattro 4 ever
Cider
Beitrag von Cider »
hey
also ich hab es versucht zu reparieren, indem ich das den kabelschuh rausgezogen, das kabel am gabelschuh abgeschnitten, die isolierung vorne ein bisschen abgemacht, dann einen neun kabelschuh genommen, das kabel dort reingeschoben, das alles mit einer zange festgedrücht und diese isloierung vom kabelschuh drüber gezogen und fertig.
Die Spannung kann ich leider nicht messen, da ich leider kein passendes Gerät dazu gefunden habe.
Ich habe an nichts rummgespeilt, meine husky kommt morgen erst zum Händler, um sie für meine giaanlage abzustimmen, aber zuerst muss das Problem mit der Batterie durch mich oder ihn gelöst werden...
Meine husky ist übrigens bj 07. Ich habe bis jetzt gedacht, dass sie deshalb ausgeht, weil sie bei niedriger Drehzahl (bei dauerhafter sehr hoher drehzahl geht sie nicht aus )``nicht genung Strom produziert``, sodass die Ölpumpe nicht genug Strom zum arbeiten bekommt, und die husky beim Ausfall der Ölpumpe zur Vermeidung eines Fressers ja sofort ausgeht.
lg andi
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Dann dürfte sie sich mit den entsprechenden Fehlermeldung verabschieden. Prüf mal den Schaltplan. Ich weiß nicht, ob das Elektrogedöns über die Batterie läuft. Ich denke eher nicht...ohne Messgerät bist du aufgeschmissen. Kauf dir mal eins! Kostet 10€ bei ebay.
Desmoquattro 4 ever
Cider
Beitrag von Cider »
danke, für die hilfe :)
werd ich machen !
aber ich bring die morgen einfach zum Händler, und lass ihn das machen, bevor ich noch irgenetwas kaputt mache..
Noch so nebenbei : Ist der Preis von ungefähr 100€ inklu. benötigte Sachen fürs abstimmen bein Händler in Ordnung ? :)
lg andi
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Ja...der Preis geht i.O. Erzähl mal, was es nachher war!
Desmoquattro 4 ever
Cider
Beitrag von Cider »
Ok,gut. Danke
Werd ich machen :)
lg andi
Edit ; Meine husky läuft jetzt wieder :). Der Spannungswandler war kaputt...
edit 2 : Eine sicherung und die batterie waren auch noch am arsch ....
