SM 450 springt schlecht an
Le Filet
Beitrag von Le Filet »
Hallo, hab eine SM 450, und diese springt sehr bescheiden an. ( Hat nur E-Starter )
Ich muss beim starten immer den Dekohebel ziehen damit der Anlasser überhaupt erstmal zum drehen kommt. Anlasser wurde schon geprüft der ist ok, desweiteren habe ich nun eine neue Batterie verbaut, da ist es schon besser aber immernoch dreck.
Spaltmaße der Ventile sind auch richtig eingestellt. An was kann es denn noch liegen?
Grüsse :hva:
[url=http://www.myspace.com/lefiletandparadice][img]http://jaki.bplaced.net/legif/lemyspace.gif[/img][/url]
Re: SM 450 springt schlecht an
War da net was mit'm Freilauf.... habe da was im Hinterkopf.... :gruebel:
Le Filet
Den Freilauf habe ich auch schon gewechselt der war im Arsch :lol:
Vorrausgesetzt Du/Ich meinen das selbe.
Le Filet hat geschrieben:Den Freilauf habe ich auch schon gewechselt der war im Arsch :lol:
Denke ich mal, habe ich hier nur vom Lesen was mitbekommen....das die 450er Doppelnocker immer mal Probleme mit dem Anlasser in Verbindung mit dem Freilauf hat... vielleicht geht er zu schwergängig, was hast'n gemacht und was war'n dei Problem vorher...????
Grüße...
kingz
Beitrag von kingz »
Kann es sein, dass mit dem Autodeko was nicht stimmt wenn der Motor gar nicht durchdreht ohne dass du den Dekohebel ziehst?
Le Filet
@ Kingz wenn ich das wüsste wäre ich schon ein wenig schlauer. Ich kann nicht sagen ob was am Autodeko defekt ist bzw zu schwer geht. Wie kann man das denn prüfen?
@ DHX Anlasser drehte sich , jedoch ohne die Karre anzuschmeissen. Bei der Fehlersuche habe ich dann bemerkt dass das Zahnrad am Freilauf total verbogen war, also die Zähne vom Zahnrad. Einige waren auch sehr abgenutzt bzw sogar schon garnicht mehr vorhanden.
Also hat er vorher schon gegen a Widerstand gearbeitet.... der Einwurf vom king mit dem Autodeko...an der Sache könnte auch was dran sein.... aber das geht mit meinem Wissen alles nur über die Bild ...daher bin ich raus, eh gefährliches Halbwissen weitergegeben wird... :freak:
Grüße... :hva:
kingz
Beitrag von kingz »
Musst mal den Ventildeckel abschrauben.
Sitzt an der Auslassnockenwelle.
Bei der Ebay -Auktion hier ist das Teil ganz gut zu sehen, zwischen der Nocke und dem Lager:
http://www.ebay.de/itm/Husqvarna-SMR-45 ... 3cd252f972
Keine Ahnung ob das dein Problem ist, aber wenn der Motor sich nicht dreht ohne dass du den Hebel ziehst...scheint das automatisch nicht mehr zu funktionieren
Le Filet
Klingt erstmal einleuchtend was du mir hier beschrieben hast, danke dafür.
Meine Frage nun, kann ich irgendwie prüfen ob der Autodeko bei mir eine Meise hat?!
silent
Beitrag von silent »
sollte leicht beweglich sein wenn du von der seite drauf
drückst, solange die nocke nich auf dem schlepphebel aufliegt
(OT)
silent
