++++125 cr bj99 kein funke mehr++++
zerstörer
Motorrad: cr125
Beitrag von zerstörer »
HI Leute vieleicht könnt ihr mir helfen ??
wollte raus fahren ,habe meine :h: geprüft .habe sie warm laufen lassen ,alles ohne mucken ,gleich angesprungen ,habe sie vor sich hin tuckern lassen .dan ging sie aus ohne ein mucks, von sich zu geben ,habe mich angezogen wollte losfahren und AUF EINMAL sprang sie nicht mehr an ?? die züntkerze funkt nicht mehr,stecker ab, so das kabel von der zündspule an zylinder gehalten auch nix ,kabel geprüft auch nix , steckverbindung von der cdi geprüft auch nix, wer kann mir ein tip geben weil nur von raus schieben kann das doch nicht kaput gehen oder :ka:
Zuletzt geändert von zerstörer am 12.05.13 - 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Re: ++++125 cr bj99 kein funke mehr++++
Beitrag von Heretic »
polrad ist fest drauf?
unklar
zerstörer
Motorrad: cr125
Heretic hat geschrieben:polrad ist fest drauf?
grüße das polrad dreht sich mit denke mal das das auch fest ist , Sch**** was könnte das denn sein auf einmal mach die :h: kein mucks mehr :kadw:
Heretic
oder der killschalter spinnt? mal abklemmen.
unklar
zerstörer
Motorrad: cr125
habe ich auch schon gedacht auch nix
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
Dann ist wahrscheinlich die Zündung kaputt.
zerstörer
Motorrad: cr125
wie bekomme ich das jetzt raus, :cry: welches teil nun kaput ist???
zerstörer
Motorrad: cr125
bin jetzt daran alles von der zündung zu checken die masse usw.
wie beomme ich die mutter von polrad?wollte mal die grund platte ausbauen.
lightning_rider
Motorrad: Moped
Beitrag von lightning_rider »
Ich gehe immer wie folgt vor:
Zündkerze testen (probeweise durch andere ersetzen oder einfach in der Hand halten und Kicken :mrgreen: )
Zündkerzenstecker testen (einfach abschrauben und kabel ca. 2mm von nem Metallteil halten und Kicken)
Zündspule testen (am einfachsten an ein weiteres Moped oder Rasenmäher oder so rannbauen oder Wiederstandswerte mittels Multimeter prüfen)
Meistens ist es ja eh nur eins der drei Teile.
Zündung Durchmessen wirst du selber normalerweise eh nicht dafür ausgerüstet sein!
Polradmutter bekommt man am einfachsten mit nem Schlagschrauber auf ;-)
zerstörer
Motorrad: cr125
die hand hab ich kabel gehabt und habe kein schlag bekommen ?
zerstörer
Motorrad: cr125
also die zündspule funkt und die kerze auch :lol: aber von der grundplatte kommt nix
schenze
Motorrad: Zündapp CS 50
Beitrag von schenze »
wie jetzt............ die Zündspule funkt und von der Grundplatte kommt nix................ funkts jetzt oder funkts nicht............... kapier ich jetzt nicht............. bin wahrscheinlich zu doof zu..........
Bin ein Husky-Urgestein..........
Habe alle 4Takt-Epochen der Husky erlebt......
momentan sind fahrbereit:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2004er TE 510 (gibts hier in Teilen zu kaufen)
2008er TE 510
2001er Honda CR125 vom Junior
2017er TE 300
schenze
.......... Vergaser........... Luftfilter.......... Ansaugstutzen.............. :help:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2008er TE 510
2017er TE 300
zerstörer
Motorrad: cr125
sorry... habe die zündspule von der :h: an das mopet s51 :-) von mir moniert und es funkte ,bau ich sie wieder zurück in die :h: da funkte nix mehr .da gehe ich davon aus das die zündspule und die kerze ganz ist.nur von der grundplatte kommt nix ich habe alle kabel,stecker geprüft :ka:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
bau mal da polrad ab... dann gug dir mal die spulen an... wenn eine abgeraucht ist okay... aber sonst würde ich dann ncohmal und nochmal und nochmal alle kabel durchmessen und ausprobieren...
im norfall ne neue/gebrauchte Lima kaufen...
zerstörer
Motorrad: cr125
das pollrad bekomme von der :h: nicht ab,wie kann ich das polrad fest halten?um die mutter zu lösen
Bieler_92
Foren-Hooligan
schlagschrauber...
zerstörer
Motorrad: cr125
habe ich leider nicht
Bieler_92
Foren-Hooligan
das ist allerdings ein problem... evtl kann jemand mit nem ledergürtel festhalten udn du versuchst die mutter mit schlägen zu lösen?
zerstörer
Motorrad: cr125
:lol: meinste ob das mit ein gürtel geht,versuchen kann ich das ja ,glaube ich kaufe mir dann in baumarkt einen schlagschrauber :roll: wie sehe ich das ob von :h: der grundplatte , eine spule oder so kaput ist ?
Zuletzt geändert von zerstörer am 14.05.13 - 10:28, insgesamt 2-mal geändert.
