WRE 125 2005 läuft nur 80 und geht aus
Re: WRE 125 2005 läuft nur 80 und geht aus
Hab gerade das Problem, Als macht selbsttest öffnet aber nicht während der fahrt, zzt fahr ich wie bieler geschrieben hat, Als offen und den Stecker abgesteckt. Was könnte da sein?
Also hab das ganze mal so gemacht.
Maschiene wird deutlich lauter und hat deutlich weniger Leistung im unteren Bereich. Obenrum kommt dann der gewohnte Schub. Kann sogar fast behaupten das es stärker war, wenn dann auch nur minimal.
Bergab waren 96km/h drin. Im letzen Gang hat der Motor es nicht geschafft an seine Grenzen zu drehen, selbst nicht bergab. Sobald es einen Ticken in den Ebene ging (immernoch deutlich bergab) ist die Drehzahl langsam aber stetig gesunken.
Hmmm. Da ich sowieso vor hatte mir ne neue Anlage zu holen und den Vergaser neu abzustimmen werd ich auf jeden Fall wieder auskunft geben.
Mir ist beim abbauen des Krümmers aufgefallen, dass dieser auf der Rückseite eine Delle mit etwa 5cm Durchmesser hat
Also ganz ehrlich... wie viele Km hat der Bock schon gelaufen?
Für mich hört sich das irgendwie nach fertigem Motor an. Das Ding hat vermutlich keine Kompression mehr und somit auch keine Leistung (vor allem, weil du auch sagst, dass du den Zweitaktkick nicht wirklich merkst).
Meine 05er SM125 lief mit HGS-Anlage 140 laut Tacho. Irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht, wenn du nicht mal über 100 Km/h rauskommst.
Oder ist der Krümmer nicht ganz leer? Sorry, hab jetzt nicht jeden Post genau gelesen.
Spielt aber eigentlich auch keine Rolle, da meine SM mit komplett gedrosseltem Krümmer schon knapp 100 Km/h lief. Als die 80Km/h-Drossel raus war (sprich, Trichter und große Scheibe in der Mitte noch drin), lief sie locker 115 Km/h.
Und so ne Delle kostet zwar sicher Leistung, aber so viel sollte sie normal nicht "fressen", dass deine Husky so schlecht geht.
So also für diejenigen, die eventuell ähnliche Probleme haben.
Hab neu abgestimmt und eine Gianelli Anlage dran. Hab dadurch sehr starken Leistungszusatz bekommen sowie die Höchstgeschwindigkeit um 30Km/h erhöhen können.
Danke für all eure Ratschläge
