Hallo jungs . . .
Ich habe mal ne Frage . . . ;)
Wenn ich mir ne Sportauspuffanlage, sprich Krümmer+Endschalldämpfer, auf meine Te 610er klemme, macht das dann nur unnötig Krach od. merk ich da schon Leistungssteigerung in so hohem grade dass sich der Kostenaufwand rentiert?
Wie siehts aus wenn ich nur nen Sportendschalldämpfer auf die originalen Te Krümmer hänge? (z.B. Leo Vince X3) ???
Das ganze muss natürlich Straßentaugl. sein ;)
Leistungssteigerng durch Sportauspuffanlage . . .?
- MichiMango
hy ! Dürfte in jeden Fall mehr Power geben !
Am meisten natürlich, wenn du ne komplette Anlage dranbaust !
Suche auch nach nem Sportauspuff aber hab noch keinen mit ABE gefunden !
Fahre ne Te 610 bj.2000 !
Als Wettbewerbsversion !
Kannst ja mal was von dir hören lassen, wenn du dann was umgebaut hast !
PS: Hab meinen Topf einfach aufgemacht und die Kammern rausgenommen! Super sound und mehr leistung! Und wenns zu laut seien sollte gibts bei Luois auspuffwolle ! Für nen 20er !
Grüsse Kringel
Grüsse Kringel
Mangelndes Fahrkönnen wird durch Wahnsinn ersetzt!
- MichiMango
Re: Leistungssteigerng durch Sportauspuffanlage .
Hallo Kringel . . .
Danke für den Tip, fahre ebenfalls ne 2000er TE 610,
Sind die Kammern einfach zu entfernen? (wie sind sie innerhalb des Endtopfes befestigt)
Wieviel lauter ist sie dann, zu lat für die Straße (ohne Wolle) ?
Melde mich wenn ich was gefunden und verbaut habe . . .
lg Mike
lg Mike
bei meinem Topf waren die Schweißnähte der einzelnen Kammern schon gebrochen ! Hat dann übelst zu rappeln angefangen ! Daraufhin hab ich ihn dann aufgemacht und die Kammern rausgeholt ! Ohne Wolle ist er definitiv zu laut !
Lerne Industriemechaniker und hab dann einfach metallspäne vonner Drehmaschine reigestopft ! Werd die aber wieder rausholen und das rep. set von Louis kaufen und die Glasfasermatte reinlegen, damit der Seitendeckel überm topf nicht zu heiss wird !
Meld dich mal !
Bis dann ! Kringel
Meld dich mal !
Bis dann ! Kringel
